pytnko o DVD
Wysłany: 07-12-2008, 21:09   pytnko o DVD
witam
powiedzmy że mam takie radyjko http://allegro.pl/item492...ja_4_4x60w.html no powiedzmy że bardzo podobne i jak wkładam film DVD czy DVIX to wyskakuje mi napis po angielsku że "nie mogę oglądać bo prowadzę" jak to uruchomić żeby oglądać dodam że działa radyjko po przekręceniu kluczyka
Sucre79
Wysłany: 07-12-2008, 21:23
luki21, podłącz pod stały plus a nie ze stacyjki.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-12-2008, 21:28
Sucre79, i powinno pomóc? niby tak było robione ale nie wiem czy działało
Sucre79
Wysłany: 07-12-2008, 22:03
to radio powinno mieć dwa plusy i jeden z nich informuje radio jak włączysz stacyjkę że jedziesz. Jeden musisz podłączyć pod stały plus a drugi olać i wtedy powinno być ok. Informuję cię od razu że nie jestem elektronikiem wiec tylko biore to na chłopski rozum.
Mój Chomik GSM
kefirek
Wysłany: 08-12-2008, 08:29
Ja spodkałem się z inną wersją takiego radyjka. Był kabelek "break" i do niego trzeba podpiąć na stałe masę aby mozna było oglądać.
avenger85
Wysłany: 08-12-2008, 09:48
tak jak mówi kefirek z kostki powinien ci wychodzić kabelek najczęściej w kolorze brązowym opisany jako "safety" lub " hand break" lub " break" do którego należy podłączyć masę
ogólnie jest to swojego rodzaju zabezpieczenie że kierowca może oglądać tylko podczas postoju z zaciągniętym ręcznym ... w nie których krajach policja podobno ma nawet prawo sprawdzić sprzęt czy jest właśnie podłączony pod ręczny :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 08-12-2008, 19:56
avenger85, sprawdzę to
