Dziwne zachowanie kierunkowskazu
Jan Put
Wysłany: 03-10-2006, 12:17   Dziwne zachowanie kierunkowskazu
Witam!
Mam prośbę nawet wielką;). W moim tipie jeste pewien defekt, a mianowicie : gdy wcisne hamulec to nie działa prawy kierunek( a w przypadku samego wciśnięcia ham bez kierunku delikatnie świeci kontrolka od przeciwmgłowych). Jeszcze jeden defekt to brak włączenia się podświetlenia w przypadku otworzenia dzrzwi. Ostatnim problemem jest podświetlenie schowka- działa tylko gdy jest włączone ssanie.
Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!!!
Z góry dziękuje
JAn
Wysłany: 03-10-2006, 14:01
Co do problemu pierwszego sprawdz styki i masę w tylniej lampie. Jednak wygląda to na przebicia ewentualnie zwarcie.
A skrzynka bezpiecznikow i przekaźników jest dobra? Robiłeś coś kiedyś przy niej?
Co do włącznika świateł to pewnie masz uszkodzone czujniki. One lubią się zacinać lub uszkadzać. Zarówkę oczywiście masz ok?:)
A co do ssania powiązanego z zapalniem sie lampki w schowku to chmm. Moim zdaniem, albo masz gdzieś zwarcie, albo skrzynke masz uszkodzoną i poprostu fixuje wszystko. Sprawdz też masy, taśma idzie od ramy do obudowy skrzyni biegów. I masę przy skrzynce oraz jego plus.
szezar
Wysłany: 03-10-2006, 14:02
No cóz wizyta u elektryka :doubt: sam chyba sobie nie poradzisz :)
Wysłany: 03-10-2006, 20:56
kopanie w instalacji....
kostki w lampach/reflektorach, czy nie zaśniedziałe,nie spawają, nie ma zwarć;
ogólne styki / łącza masy w aucie czy czyste, czy ok.. jest ich trochę;
skrzynka bezpieczników - zwarcia, cuda, kombinacje, czy jej może woda nie zalewa przez zatkany odpływ pod maską?! /przerabiane na forum/;
zwarcia lub kostki w desce już do D, czy coś poprzerywane, kontakty masy do deski...
a co do oświetlenia wnętrza - kontakty masz w drzwiach, posprawdzaj, kable do nich nie są skomplikowane, znajdziesz albo opis na forum, w podsufitce masz lampkę razem z przełącznikami - otwórz i tam posprawdzaj koniecznie też; tam też łatwo podepniesz się miernikiem uniwersanym (multimetrem - omomierz+woltomierz+...) i zobaczysz czy i gdzie pojawia Ci się napięcie gdy powinno czy już tam go brak.... żarówki zakładam nie masz spalone? :)
oświetlenie schowka zaś jest osobne; ktoś mógł go wręcz na własną rękę 'skądś' pociągnąć a przy problemach ze skrzynką bezpieczników zcy 'dorabianymi' kablami możliwe są takie efekty......
MiKuS
Wysłany: 05-10-2006, 14:11
TU jest podobny problem, i dało sie go rozwiązac...
Tipo 1.4 Gaźnik
syso19
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 10-10-2006, 12:13
miszko, witam jestem tu nowy i mam Fiata Tempre 1.6 :) samochod elegancki ale mam pytanie do ciebie 2 dni temu zgasla mi cala czesc prawa to znaczy kierunkowskazy ale jak wlanczam awaryjne to dzialaja. i jak wlanczam kierunek nie pokazuje mi sie na desce ze jest wlonczony ale tykac tyka tylko ze szybko dzis bawilem sie troche w niej i jest jeden bakelek nie podlanczony ale podlanczalem go i nic nie ma dalej ja tak sobie mysle ze to moze byc od haka ktorego nie mam.z gory dziekoje pozdro
Tobi
Wysłany: 10-10-2006, 14:02
Ja też się podepnę. U mnie wariuje kierunkowskaz lewy. Objawia się to szybszym tykaniem, wtedy miga tylko przedni kierunek, boczny i tylny nie. Ale czasem tyka w normalnym tempie (ale rzadko). Nie wiem czy wtedy mrugają kierunki bo to się zbyt rzadko zdarza żeby sprawdzic. Jak włączę awaryjne to światło lewe i tylne nadal nie działa. Czyżby zdechły naraz obie żaróweczki? Bezpiecznik od kierunków jest ok.
** Dodano: 11-10-2006, 13:37 **
Ja już swój problem rozwiązałem, przyczyny:
- boczny lewy kierunek nie stykał
- boczny prawy kierunek - żarówka przepalona
- tylny lewy kierunek - żarówka stopiła miejsce mocowania w odbłyśniku, brak styku - zaśniedziałe połączenia - teraz na 95% działa, z rzadka zdarzy się, że nie załapie impulsu
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
syso19
Wysłany: 11-10-2006, 14:40
ja to samochod dalem do elektryk dzis rano ale do tej pory nie mam znaku od niego czy zrobil czy nie:/ a chce mi sie pojezdzic troszke samochodem :lol:
Wysłany: 11-10-2006, 16:54
buehehehehehehhe przynajmniej teraz wiem, że w Fiacie to norma.
U mnie żeby światło w środku się paliło po otwarciu drzwi pasażera, muszę włączyć ssanie (nawet na nie włączonym silniku więc nie wiem co ma to do rzeczy) :lol:
Boję się że kiedyś włączając światła będzie odpalać radio, a po włączeniu wycieraczek zacznie działać dmuchawa :lol:
Server uptime: 2 days
