Regeneracja zacisków hamulcowych
Wysłany: 17-12-2008, 19:44   Regeneracja zacisków hamulcowych
Koledzy z grodu Kraka zna ktoś jakiś warsztat który zajmuje się regeneracją np zacisków hamulcowych?
mam nie lada problem bo padł mi zacisk prawy tył w lagunie i nigdzie nie mogę znaleźć regenerowanego...
Sucre79
Wysłany: 17-12-2008, 19:45
konikks, a sam nie możesz tego zrobić?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 17-12-2008, 19:47
nie próbuje. cały sprzęt został w samochodzie w magika :sciana:
on stwierdził że sie tym nie zajmuje i szukał mi regenerowanego. ale nie znalazł...
Sucre79
Wysłany: 17-12-2008, 19:51
konikks, jak chcesz to dam ci instrukcje regeneracji i zrób to sam-będziesz miał przyjemność że zrobiłeś to sam i kilka zł w kieszeni.
jak nie to zapytam kumpla który jeździ takim samym autkiem jak twoje i ma kogoś od części ale za aż wieliczką.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 17-12-2008, 19:53
Sucre79 napisał/a:
zapytaj. będę wdzięczny.
Sucre79 napisał/a:
daj może się za to wezmę sam.
Wysłany: 17-12-2008, 19:59
konikks, to nie jest trudne, komplet uszczelek, jakiś rozpuszczalnik, smar do zacisków, drobny papier ścierny i do roboty
ja sam sobie regenerowałem wszystkie zaciski w polonezie
Sucre79
Wysłany: 17-12-2008, 20:10
instrukcja z forda ale różni się tylko numerami części które musisz kupić.
Dzisiejszy temat: Wymiana uszczelek zacisku przedniego i giętkiego przewodu hamulcowego...
Potrzebne materiały:
- reperaturka zacisku
- przewód giętki
- przewód miedziany 12cm z końcówkami z zew. gwintem
- smar do tłoczków
- klucz 11
- klucz 13
- klucz 15
- WD40
- płyn hamulcowy na dolewke
- nowy odpowietrznik
- morsy
Jedziem....
1. Zdejmujemy 2 plastikowe kapselki na osłonach prowadnic zacisku i luzujemy odpowietrznik i przewód giętki, po uprzednim popryskaniu WD40...
zapieczone prowadnice zacisku...
3. Odkręcamy zacisk i wieszamy na drucie, albo kładziemy na tarczy, żeby nie łamać przewodu... następnie idzieny do auta i ciśniemy hamulec aż tłoczek wypadnie [przy okazji przepłuczą się przewody], potem zaciskamy morsy na przewodzie, żeby płyn nie uciekł..
4. Rozbieramy zacisk na części:
i czyścimy...
5. Zwracając szczególną uwagę na mocowania [prowadnice] zacisku
6. Wyciągamy wszystkie gumy z zacisku, te od prowadnicidą ciężko i trzeba użyć sporo siły i śrubokręta:
7. Po wyczyszczeniu składamy wszystko w odwrotnej kolejności wciskając pod "harmonijkę" smar do tłoczków, ułatwi włożenie tłoczka w zacisk... smar warto też wcisnąć do prowadnic, nie niszczy gumy i nie zapieka się...
I jeszcze sprawa, która ułatwia składanie i zaoszczędzi wam wielu nerwów i bluzgów
Najpierw harmonijkę zakładamy na tłoczek, ściągamy na dół i dopiero wkładamy w zacisk...
Teraz wymiana przewodu hamulcowego:
nie opłaca się wymieniać samego przewodu, bo i tak ukręci się ten mały miedziany kawałek rurki... od razu wywala się go w całości...
Ta rureczka sie ułamuje przy rozkręcaniu [koszt dorobienia 5,00 PLN]
Dokręcamy połączenia i smarujemy smarem miedziowym, albo grafitowym, bo kto wie, czy nam sie nie trafi jeszcze raz rozkręcać...
Teraz już tylko odpowietrzyć, przepompować, skprawdzić i cieszyć się z jazdy...
A to sposób na "jednoosobowe" odpowietrzanie hamulców..w butelce musi być płyn i wężyk musi być w nim zanurzony, inaczej nie odpowietrzy się poprawnie... :
Na koniec już tylko dolewka płynu hamulcowego i koniec...
THE END.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 17-12-2008, 20:17
tylko tak się zastanawiam dlaczego te mietki u mechanika nie chcieli tego zrobić...
tak czy inaczej dzięki za opis ale raczej nie zabiorę się za to bo i tak nie mam czasu. będzie trzeba wywalić kasę na regenerowany. tylko jeszcze żebym wiedział gdzie go znaleźć...
Wysłany: 17-12-2008, 20:33
konikks, mietkom się nie chciało, ot lenistwo
jeśli bedziesz szukał regenerowanego to pewnie kupisz już wyczyszczony, odmalowany itp.
a prawda jest taka, że nie ma przy tym dużo pracy, szczególnie przy przednich, bo z tyłu dochodzi jeszcze ręczny
Sucre79
Wysłany: 17-12-2008, 20:36
konikks, pamiętaj że jak sam zrobisz to dla siebie więc dobrze a nigdy nie wiesz co kupujesz jak kupisz od kogoś.
** Dodano: 17-12-2008, 20:36 **
aha i opis jest do przednich.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 17-12-2008, 20:37
wiem wiem ale na prawdę nie mam czasu żeby cokolwiek porobić... może uda mi się znaleźć kogoś kto weźmie ten w rozliczeniu i da regenerowany.
Wysłany: 17-12-2008, 20:42
konikks, regenerowałem sobie zaciski w bravo,jak chcesz to możemy to zrobic i u Ciebie...
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 21:10
konikks, pytałem kolegi i niestety nie ma żadnych części do twojego autka. Może ewentualnie załatwić na zamówienie silnik skrzynię itp ale z pierdółek niestety nic.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 29-12-2008, 21:17
Sucre79, poradziłem sobie już. znalazłem gościa który zregenerował mi zacisk. w sumie już śmigam ale mówił żeby rozglądać się za nowym zaciskiem - tłoczek jest przytarty i może puszczać... są na allegro za 200 i taki wezmę,
taka ciekawostka. byłem tak zdesperowany że zadzwoniłem do Renaulta i gość mówi że tak:
-nowy 1200zł
-regenerowany przez nich 650zł
ale najlepsze jest to że mówi że nie ma ich na miejscu i trzeba czekać tydzień... parodia. chciałem francuza to mam - udanianie się za częściami.
i druga ciekawostka jest taka że są to zaciski systemu Brembo... cena czyni cuda...
ogólnie Lagunka sprawuje się bardzo wygodnie ;D
Sucre79
Wysłany: 29-12-2008, 21:20
konikks, ja miałem R5 GT Turbo i tam to dopiero są koszty części- jeszcze raz gratuluje autka.
Mój Chomik GSM
Server uptime: 17 days
