Uniwersalna sonda lambda
waldi21
Wysłany: 25-08-2007, 05:28   Uniwersalna sonda lambda
Czy ktoś z was montował uniwersalną sonde lambde i czy warto bo muszę u siebie wymienić. A nie wiem czy lepiej kupić uniwersalną czy jakąś orginalną używke.
tipo 1.4ie 95r
Wysłany: 25-08-2007, 05:40
waldi21, ja u siebie montowałem uniwersalną ,i działa na razie bez zarzutu :lalala: :P
waldi21
Wysłany: 25-08-2007, 05:48
Dzięki więc u siebie też zamontuje uniwersalną :lol:
tipo 1.4ie 95r
Wysłany: 25-08-2007, 13:54
waldi21, przy kupnie zwroc uwage na ilosc kabli i na rodzaj wtyczki ;) bo musisz tylko dobrac wtyczke wzgledem oryginalnej i ilosc kabli wzgledem oryginalnej sondy.. i bedzie smigac
chudy1.6s
Wysłany: 25-08-2007, 14:44
jak wymieniałem u siebie to serwisant kazał mi kupić orginalną za 500zł BOSH i żebym nie patrzał na uniwersalne bo silnik nie bendze pracował prawidłowo :| a i tak kupiłem uniwersalną za ok.200zł i kopci na czarno jak sie przygazuje ale troszke
:vom: a wcześniej pojechałem na szrot i kupiłem sonde za 50zł, więc wymieniam sonde podłanczam kabłe,odpalam silnik chodzi eleganco z tłumika nic nie kopci i nic nie śmierdzi he,na drugi dzien nie chciał jezdzić ja mu w gaz a on buuu a zamną cągnie sie czarna chmura
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Server uptime: 134 days
