Jakie to wartosci ?
VEndriuV
Wysłany: 09-12-2009, 14:48   Jakie to wartosci ?
Witam, no i moje kolejne pytanie wie ktoś ile przy ruszaniu taki diesel bierze prądu ? i ile trzeba by było przejechać, aby ten ubytek wyrównać ? Bo robię dziennie ok.10 km. W tym 2 razy zapalenie czyli 2 trasy po 5 km, i po ok. tyg pada aku... dzisiaj także kręciło go tyle, że aż padł aku, ok. razem 15 razy (kilka sesji) ? jak nie więcej. Widocznie słabo mocy miał. Czy jest to za mała trasa by go naładować ? niektórzy twierdzą, że alternator ładuje w miarę, a nawet dobrze moim zdaniem za słabo.
Wysłany: 09-12-2009, 22:38
Endriu64, nie znam dokładnej wartości przy dieslach, ale z tego co wiem, to około 5km przy w miarę rozsądnym korzystaniu z prądu uzupełnia ubytek prądu w benzyniakach ze sprawną instalacją. diesle zwyczajowo więcej, może 7? spróbuj naładować aku i pojeździć bez radia i nawiewu.
Wysłany: 09-12-2009, 22:41
jelcyn, diesel potrzebuje tylko do rozruch wiecej pradu bynajmiej w T/T zuzywaja mnie bo nie ma komputerów elektroniczych wtrysków itp tylko co pobiera prad to elektrozawór w pompie ale to znikomy
Wysłany: 09-12-2009, 22:56
albert1991, w samej budowie diesle są cięższe, więc mają mocniejsze i bardziej ,,prądorzerne'' rozruszniki + świece żarowe(rozgrzewają się do czerwoności, mnóstwo prądu) i dopiero jakiś tam zaworek czy pompa.
VEndriuV
Wysłany: 10-12-2009, 18:01
no a w benzyniakach wystarczy iskra i juz. Hm... radia słucham ale cicho i nawiew mam na 1 cały czas... Chyba po porstu będe musiał ładować raz w tyg aku. przy prostowniku.
Wysłany: 10-12-2009, 21:40
jelcyn, ale to tyko na chwilke przed odpaleniem i podczas a pozniej to ani rozrusznik ani swiece nie pobiera pradu
Wysłany: 11-12-2009, 00:55
albert1991, tylko właśnie chodzi o ten rozruch, podczas niego diesle zużywają dużo więcej prądu niż benzyniaki i altek musi dłużej ładować,żeby uzupełnić straty
Wysłany: 11-12-2009, 01:15
jelcyn, no dobra ale alternatory tez maja wieksze
Wysłany: 11-12-2009, 09:55
Nie no panowie nie ma się co oszukiwać.Jeżeli diesel ,miał by taką wadę że trzeba by było ładować aku przy krótkich jazdach,to kupa ludzi by to robiła.Endriu64, Musisz sprawdzić stan akumulatora i napięcie ładowania.Może wystarczy rozebrać rozrusznik,wymyć go,nasmarować i złożyć.Często zaschnięty smar jest kłopotem bo utrudnia pracę rozrusznika.
Server uptime: 9 days
