Odpowietrzniki zacisków |
Autor |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 06-02-2010, 17:30 Odpowietrzniki zacisków
Mam problem z odkręceniem odpowietrzników zacisków. Niedość że są zapieczone to jeszcze poprzedni właściciel wpadł na pomysł żeby malować zaciski razem z odpowietrznikami i są pomalowane razem z całością.
Co do farby to jakoś ją zedrę ale jak odkręcić odpowietrzniki?
Myślałem żeby podgrzać i wtedy odkręcać albo złapać odpowietrznik w imadle i kręcić całym zaciskiem. Może macie już jakies doświadcenie i sposoby na zapieczone odpowietrzniki. |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 06-02-2010, 17:36
Dawid, ja miałem ten sam problem i podgrzałem lekko zacisk palnikiem gazowym tylko trzeba uważać żeby nie stopiły się gumowe uszczelniacze |
Wysłany: 06-02-2010, 18:04
Ja swoje odkręcałem żabką....ciężko ale poszły. Przy okazji się całe zdarły i zrobiły okrągłe. Lepiej kupić nowe od razu - to grosze. W miejsce tego starego wkręcasz śrubę i jazda do sklepu |
rynio
Wiek: 59 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 06-02-2010, 22:42
Dawid, radził bym ci podgrzać palnikiem bo inaczej je ułamiesz połowa zostanie i narobisz sobie kłopotu ja tak zrobiłem i poszły a w to wkręc od razu nowe tak jak radzi mrk69, |
Wysłany: 06-02-2010, 22:55
popsikać wd-40, podgrzać, a wcześniej wybrać się do sklepu i kupić nowe na podmianę |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 07-02-2010, 10:26
I przed odkręceniem uderzyć dość mocno młotkiem od góry parę razy.Pomaga |
