Mam dość ;/ Przerywa, czasem ciężko odpala itd
solidboy
Wysłany: 04-04-2009, 10:38   Mam dość ;/ Przerywa, czasem ciężko odpala itd
Panowie pomóżcie bo mnie już szlag trafia z tym gratem. To auto ma chyba kaprysy starej panny ;/ Czy to, że auto raz na dwa tygodnie ma dzien, w którym na ciepłym silniku odpala za np za 4 razem ma coś wspólnego z tym, że na zimnym dusi się podczas jazdy? Wymieniłem filtr paliwa i przerywanie ustało. Niestety dziś znowu coś zaczęło się dziać.Zauważyłem, że duszenie zawsze zaczyna się podczas zjazdu z górki która jest obok mojego domu. Co do odpalania to nigdy mnie nie zawiódł rano kiedy jest zimny, natomiast ciepły odpala pięknie od cyknięcia albo po 4 razie. Zależy od dnia.Jakieś sugestie? Kable nowe i dobrej firmy, świece nowe, filtr powietrza, paliwa, oleju nowy (wszystko ma max 3 tyś km).
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 04-04-2009, 15:29
jak problem z odpaleniem ciepłego to chyba CPW. jak masz możliwość to podmień i zobaczysz czy to to.
Wysłany: 04-04-2009, 15:46
konikks, a spróbować go zresetować nie wystarczy na początek? Nic by to nie dało?
Wysłany: 04-04-2009, 19:03
jelcyn666, to solidboy, ma problem. spróbować można. nie zaszkodzi ale czy pomoże...?
jak jakiś czujnik wysyła błędy to po chwili komp będzie miał złe odczyty i znowu będzie to samo.
Wysłany: 04-04-2009, 19:18
skoro pomogłaq wymiana filtra i dusi sięz górki to może watro zajrzeć do baku ?
pompa paliwa jest w takiej gumowej otulinie która ze starości sie kruszy, może Ci pływa teraz taki syf po baku
drobek
Wysłany: 10-04-2009, 23:53
solidboy, dusi sie na pb a na lpg tez? jak juz wszystko sprawdzisz i dalej niebedzie poprawy to podmien komputer :)
Server uptime: 80 days
