Jak zdjąć stacyjkę?
Wysłany: 13-05-2008, 20:24   Jak zdjąć stacyjkę?
Mam problem ponieważ jakiś czas temu kupiłem Tipo na części a poprzedni właściciel złamał klucz w stacyjce :evil: i chciałem go wyjąć ale nie wiem jak ją zdjąć bo nie jest przykręcona tylko znitowana. Jest jakaś inna opcja niż rozwiercenie nitów?
Może ktoś z tym walczył i ma jakiś sposób.
Wysłany: 13-05-2008, 20:29
Młody, jesteś pewien ze to nity?
w niektórych autach, stacyjka montowana jest na specjalnych osłabionych śrubach w których po dokręceniu urywa się łeb śrubki uniemożliwiając rozkręcenie
gdyby stacyjka była na zwykłych śrubach to byle złodziej mógłby rozwalić plastiki, zdjąć stacyjkę i odjechać
Wysłany: 13-05-2008, 20:50
yoyo, śruby na pewno to nie są. Wygląda to na nity.
schab
Wysłany: 14-05-2008, 07:02
Młody napisał/a:
To są na pewno zrywalne śruby !!!
Nie polecam rozwiercania , bo zniszczysz gwinty w korpusie a poza tym dostęp i to mizerny - masz tylko do jednej śruby . Jak przewiercisz drugą ? Lepszym rozwiązaniem jest brzeszczot do metalu owinięty z jednej strony szmatą i ręczne przecięcie śrub na składaniu obu połówek obudowy . Po przecięciu z jednej strony wypadną ci nienagwintowane części śrub , pozostałe z drugiej strony gwinty - wykręcisz palcami .
Wysłany: 14-05-2008, 18:37
schab, dokładnie tak jak napisałeś są to jednak zrywalne śruby :sciana: .
Wyjąłem dzisiaj całą kolumnę kierowniczą i będę musiał zrobić tak jak napisałeś tzn brzeszczot i jazda.
Dzięki za pomoc
dcfan
Wysłany: 17-05-2008, 15:56
tylko kup także takie zywalne śruby!
Wysłany: 18-05-2008, 15:57
Niestety nie da się jej rozciąć :( . Może ktoś wie jak wyjąć samą wkładkę stacyjki?
Wysłany: 18-05-2008, 16:08
Młody, ja wiem
masz taki bolec tam od dołu w sumie jest to zapadka która się wciska jak ustawisz kluczyk w pozycji prawie że zapłonu musisz powoli kręcić aż ci się wciśnie a jak już się wciśnie to bierzesz do ręki cieniutki śrubokręt płaski albo nóż i wkładasz w małą szczelinę pomiędzy tą zapadką a resztą wkładki i powoli wypychasz ot cała filozofia
kiedyś to na forum pokazywałem ale nie mogę już tego tematu znaleźć
Wysłany: 18-05-2008, 16:23
luki21, Dzięki.
Jutro spróbuję.
Wysłany: 18-05-2008, 16:33
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#95903 znalazłem i zaraz zrobię manuala
Wysłany: 18-05-2008, 16:45
luki21, super. Wszystko jasno pokazane i opisane.
Punkt dla Ciebie :D
Wysłany: 18-05-2008, 16:47
Młody, najważniejsze że moja wiedza się przydaje :) manual już jest dla zainteresowanych :>
