komputer
ADERR
Wysłany: 19-08-2006, 14:53   komputer
witajcie mam pytanie jak najskuteczniej zrobic reset kompa ? pozdrawiam
marcinwodnik
Wysłany: 19-08-2006, 15:08
Witam !
Odpinasz akumulator i wciskasz pedal hamulca i poczekaj z 5 minut jeszcze i powinien sie zresetowac wtedy.
[ Dodano: 19-08-2006, 14:09 ]
Pamietaj aby odlaczyc + a nie minus czasem!!!!!!!! ( taka kolejnosc )
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
ADERR
Wysłany: 19-08-2006, 15:12
wielkie dzieki marcin pozdrawiam
tomx
Wysłany: 19-08-2006, 16:29
....ale potem niby powinno się....odpalić auto i zostawić na luzie ....az do czasu jak załączy sie wentylator..
...ale nie wiem czy to jest konieczne....hmm..??
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
marcinwodnik
Wysłany: 19-08-2006, 17:00
Masz na mysli adaptacje silnika krokowego?
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
tomx
Wysłany: 19-08-2006, 18:35
marcinwodnik napisał/a:
Nie wiem ....ale chodzi tu chyba o właściwe uzbrojenie kompa .....no i moze s.krokowego....
Był ESCORT
marcinwodnik
Wysłany: 19-08-2006, 18:40
Witam !
Wedlug mnie te komputery sie nie ucza ( sa zbyt prymitywne ) takze nagrzewanie itd nei ma sensu. Podlaczyc i jezdzic i koniec:)
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
tomx
Wysłany: 19-08-2006, 19:01
Witam !
Moze to i racja....nie jest to w końcu ....aż tak zaawansowany moduł....
Był ESCORT
Wysłany: 19-08-2006, 23:54
Słyszalem, że jednak trzeba "przegrzać" silnik. Zostawić, aż do momentu włączenia się wentylatora.
mac
Wysłany: 20-08-2006, 21:08
Dołączę pytanko:
Czy reset kompa robi się przy zimnym silniku czy rozgrzanym?
Ma to jakieś znaczenie?
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
marcinwodnik
Wysłany: 20-08-2006, 23:59
Witam !
NIE.
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
cubik2k
Wysłany: 21-08-2006, 08:23
A ja odłączałem zawsze "-" a potem "+" i auto nadal chodzi. Jakie ma znaczenie kolejność odpinania i zapinania biegunów?
Jarek38
Wysłany: 21-08-2006, 11:27
Przy odłączaniu akumulatora może i nie ma to większego znaczenia co odłączysz pierwsze a co drugie (chodzi chyba o kwestie bezpieczeństwa - coś jak mieszanie kwasu i wody).
Jeżeli chodzi o reset komputera - to już co innego. Odłączenie samego minusa może nie poskutkować bo jeżeli plus nadal jest podłączony to w instalacji elektrycznej zawsze będą jakieś różnice potencjałów a więc będzie występowało jakieś napięcie co może uniemożliwiać reset.
Zaznaczam jednak, że są to moje teoretyczne rozważania, które nie koniecznie muszą się zgadzać z praktyką.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
mac
Wysłany: 21-08-2006, 21:21
Mam problem po resecie.
Po ponownym podłączeniu aku deska digital zgłupiała.
Wskaźniki nie świecą ciągłym światłem, ale pulsują (wszystko gaśnie i podświetla się, gaśnie...Itd.). Reszta, tj. światła, nawiew, radio - jest OK.
Co to może byc??
Jarek38
Wysłany: 23-08-2006, 23:19
Nie łączy Ci masa.
Sprawdź podłączenie masy deski do złącza masy akumulator-karoseria. Jest to kabelek podłączany na wsówkę.
Mariusz_ZG
Wysłany: 25-08-2006, 14:48
I faktycznie się nie zgadzaja. Otóż dla komputera w praktyce nie ma znaczenia czy odepniemy kleme z "-" czy "+" akumulatora. Wystarczy odpiąć którąkolwiek z klem i poczekać ok. 5 min. Do zabobonów należy też fakt, iż jakoby należało (po odłączeniu klemy) nacisnąć pedał hamulaca, nie ma to żadnego związku z resetowaniem kompa.
magi-marcin
Wysłany: 27-08-2006, 11:13
Jarek38 napisał/a:
Nie łączy Ci masa.
Jarek ten problem miałem i wyglądał tak, że taśma od akumulatora do karoserii nie łączyła.
Kiedyś przez to spaliłem wzmacniacz do suba.
Poprawiłem i jest git.
Jeżeli chodzi o masę deski a też mam DIGITAL i znalazłem wszystkie masy od deski i innych pierdułek, które się znajdują na pulpicie i takie pierdoły jak zapalniczka też.
Pozakładałem końcówki oczkowe zacisnąłem zaciskarką (a nie jak niektórzy kombinerkami)
I teraz nawet nie przygaśnie 8)
LPG - dobry do zapalniczek
mac
Wysłany: 29-08-2006, 22:46
Sprawa cześciowo rozwiązana.
Deska pracuje prawidłowo. Poluzował się jakiś kabelek w skrzynce bezpieczników.
Pozostał problem fałszywego wskazania temperatury.
Podejrzewam, że zawyża ok. 15 do 30 stopni w stosunku do prawdziwej temperatury chłodziwa. Przy czym im wyższa temp. tym mocniej zawyża, tj. bardziej odbiega od prawdy.
Co może byc przyczyną, przy założeniu, że masa jest ok?
Mam "zainstalowany" czujnik EPS, czyli jakąś tanią podróbę.
Oryginał to Weber lub Magneti Marelli.
Jak sądzicie, czy "zamienniki" mogą sypac się już po 2 tygodniach?
Jeżeli nie czujnik, to co?
Decha jest w porządku.
Czy komp bierze udział w obróbce sygnału z czujnika, zanim trafi on na wyświetlacz?
marcinwodnik
Wysłany: 30-08-2006, 00:43
Chodzi o to ze sam + bez - moze uszkodzic elektronike. Dlatego zdejmuje sie najpierw +. Z hamulcem badz wlaczeniem swiatel itd chodzi o rozladowanie zapasu energi z kondensatorow komputera badz innym urzadzen elektrnonicznych w samochodzie.
Pozdrawiam,
Marcin
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 30-08-2006, 15:57
mac napisał/a:
NIe.Czujnik jest podpięty do deski,a decha sama sobie wszystko "oblicza".
hans
Wysłany: 15-12-2006, 00:11
mac napisał/a:
Miałem podobny problem przy okazji spadków napięcia na zaśniedziałym kablu w głównym zabezpieczeniu prądowym. Może i twoja deska nie dostaje dostatecznie dobrego +.
U mnie po usunięciu usterki kablowej jeszcze przez jakiś czas, mimo, że akumulator odpinałem kilku krotnie celem magicznego zresetowania deski, wskaźniki temperatury i paliwa pokazywał wartości kosmiczne. Po kilku godzinach od naprawy wskazania wróciły do normy.
Sprawdź Ty sobie czy aby ten poluzowany kabelek od zasilania deski przyłączyłeś dostatecznie dobrze.
Hans
Server uptime: 8 days
