maglownica, czy jest jakaś regulacja? |
bogik
Wiek: 39 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 18 Skąd: Turek
Wysłany: 11-11-2008, 16:33 maglownica, czy jest jakaś regulacja?
witam
posiadam tipo 1,9td z 91r ze wspomaganiem, chciałem sie was zapytać czy maglownica w tym aucie posiada regulacje? np bo w golfie 3 jest, a wczoraj patrzyłem z wujem i nie moglismy tego znalesc |
Wysłany: 11-11-2008, 16:46
bogik, z tego co wiem {moge sie mylic) maglownica sama w sobie niema rególacji, a czemu chcesz ja rególowac |
Sucre79
Wysłany: 11-11-2008, 16:54
| bogik, tak jak egon., pisze nie ma regulacji. Jeśli masz luzy na zębach to niestety wymiana bo jak masz bicie na maglu to jak tego nie zrobisz to wybije ci resztę czyli końcówki i przeguby kulowe na drążkach. |
bogik
Wysłany: 11-11-2008, 20:00
no niestety mam luz, trzeba bedzie pomyslec o wymianie... a przy kupnie uzywanej na co zwrócić uwage? bo nowa to pewnie bedzie wiekszy wydatek.. |
Sucre79
Wysłany: 11-11-2008, 20:28
| bogik napisał/a: | | a przy kupnie uzywanej na co zwrócić uwage? |
bogik, wycieki i luzy na zębach maglownicy. Sprawdź czy w twojej są luzy na zębach czy na przegubach kulowych bo często są na przegubach a magiel jest ok. Nie kupuj umytej tylko brudną bo wtedy wiesz czy cieknie olej czy nie a jak umyta to się nie dowiesz zanim nie założysz. |
bogik
jacek0772
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 05 Kwi 2008 Posty: 82 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-02-2009, 18:51
Witam.
Panowie, czym się charakteryzuje luz na zębach maglownicy? |
_________________ Trening czyni mistrza |
bogik
Wysłany: 04-02-2009, 18:59
| w moim wypadku samochód strasznie buja po naszych drogach albo wpadając w koleine potrafi sam odbić na lewo czy prawo przy czym musze szybko kontrować kierownica, |
jacek0772
Wysłany: 04-02-2009, 19:07
No to u mnie dzieje się podobnie, ale sprawdzałem luzy chwytając za drążki i nic nie wyczułem.
Ale jak wjadę w dziurę to kierownicą mi szarpie.
A jest jakiś dokładniejszy test aby to sprawdzić? |
Sucre79
Wysłany: 04-02-2009, 19:10
| jacek0772 napisał/a: | | A jest jakiś dokładniejszy test aby to sprawdzić? |
tak możesz podjechac na do stacji diagnostycznej na trzepacze i wtedy się okaże czy i gdzie masz luzy. |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 05-02-2009, 23:15
| Ja mam luz w kierownicy u mnie tak to się objawia;/ |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
