uszczelka PILNE |
pawelgdynia
Wysłany: 29-04-2007, 10:00 uszczelka PILNE
Witam. Wlasnie startuje w 400 kilometrowa trase i zauwazylem ze puszczaja mi uszczelki przy pompie paliwa. I tu wazne pytanie. Czy mozna zastosowac teflonowa tasme uszczelniajaca stosowana w hydraulice ? Nie zaszkodzi jej paliwo?
Z gory dziekuje za odpowiedz. |
_________________ Tipo 1,4DGT benz.+gaz (wtrysk 1-punktowy) |
Wysłany: 29-04-2007, 18:54
Na zlot się wybierasz?:)
Co do taśmy, to mi nic nie wiadomo ani nigdy nic nie słyszałem. Kiedyś w UNO przy przewodach od paliwa sam troche na gwin dałem taśmy. Nie było jakiś problemów z tym.
Jednak nie wiem co dokładnie chcesz tam uszczelniać. Dobrze jest stosowac podkładki do takich rzeczy. Taśma może Ci się gdzieś dostać i w efekcie w sumie i tak wyląduje w filtrze, ale po co ma się "przedzierać" przez kable. Chyba, że dobrze i starannie ją naprowadzisz na gwincie. Ja u siebie w Uno połączenie przy filtrze uszczelniłem. Bo mi standardowa uszczelka lekko przepuszczała. |
