Korek wlewu benzyny |
cornelito
Wiek: 44 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 90 Skąd: Siedlce
Wysłany: 19-09-2006, 10:28 Korek wlewu benzyny
Mam pytanie odnosnie koraka wlewu benzyny.
Czy ów korek posiada otwor odpowietrzajacy?
Pytam bo nie podoba mi sie gdy odkrecam korek ,a tam syczy a jak go calkiem odkrece to slyszy sie takie przytlumione bum. Wiem, ze zwiazane jest to z panujacym podcisnieniem w zbiorniku, tylko nie wiem czy tak powinno byc. Moim zdaniem powinno byc gdzies odpowietrzenie, i myslalem ze znajduje sie ono w korku ale tam go nie widac.
Za odpowiedz z gory dzieki. Pozdrawiam. |
moley
Wysłany: 19-09-2006, 12:02
| ja tez nie znalazłem. kiedys w skodzie musiałem z ojcem wyciągac pompe paliwa zeby dało sie odkręcic korek wlewu bo tak było dziadostwo zassane |
Radke
Wysłany: 19-09-2006, 13:19 Re: Korek wlewu benzyny
| cornelito napisał/a: | Mam pytanie odnosnie koraka wlewu benzyny.
Prawdopodobnie masz zapchane odpowietrzenie zbiornika. To "bum" to chyba dźwięk blachy zbiornika, która pod podciśnieniem się wygina do wewnątrz a po odkręceniu korka wraca do pierwotnej pozycji.
Jeśli tak jest faktycznie to polecam tą usterkę usunąć jak najszybciej bo niedługo możesz mieć problemy z doprowadzeniem paliwa do silnika albo zniszczysz pompę bo będzie pracowała pod znacznym obciążeniem.
Korek nie ma odpowietrzenia - przynajmniej nic o tym nie wiem.
W obudowie zbiornika powinna być dodatkowa rurka połączona z wlewem... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 19-09-2006, 17:07
| Radke napisał/a: | | To "bum" to chyba dźwięk blachy zbiornika |
Zbiorniki są plastikowe
A co do odpowietrzenia to chyba takie coś nie istnieje. W zbiorniku tworzy się podciśnienie które wypycha paliwo. Nawet w instrukcji o tym pisali. U mnie wiele razy zauważyłem jak otwierałem kore paliwa, że syczało. |
Radke
Wysłany: 19-09-2006, 21:11
| miszko napisał/a: | | A co do odpowietrzenia to chyba takie coś nie istnieje. W zbiorniku tworzy się podciśnienie które wypycha paliwo. Nawet w instrukcji o tym pisali. U mnie wiele razy zauważyłem jak otwierałem kore paliwa, że syczało. |
Pierwsze słyszę, że zbiorniki w T/T są plastikowe!
Poza tym to nadciśnienie (czyli nadmiar np powietrza) jest w stanie wypchnąć paliwo.
Podciśnienie je raczej zatrzymuje.
Różnica podobna ja w przypadku eksplozji i implozji.
Tak mnie przynajmniej uczyli na fizyce ale było to dawno temu więc może coś się zmieniło.
** Dodano: 20-09-2006, 00:25 **
Poniżej - dwa schematy: |
* Fiat Uno 1.4 VAN
kubuś
Wiek: 43 Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 19 Skąd: Prostki
Wysłany: 20-09-2006, 09:34
Ja mam co prawda tipka 1.4 i. e. z '92r, ale u mnie zbiornik jest juz plastikowy. Co do tego 'podciśnienia' to Radke rzeczywiście ma rację-nadciśnienie wypycha, podciścienie 'zasysa' do środka. Ale w zbiorniku nie powinno mieć to miejsca z dwóch (co najmniej) powodów: jak widać na załączonym powyżej schemacie zbiornik ma przewód odpowietrzający(nie w korku, ale tuż obok przy wlewie paliwa), a poza tym w instalacji paliwowej jest też coś takiego jak 'pochłaniacz par paliwa (taka niewielka puszka przy prawym nadkolu z przodu), który powinien zabezpieczać przed nadmiernym wzostem ciśnienia par benzyny. Być może w starszych modelach albo w gażnikowcach nie ma tego pochłaniacza(nie wiem, przyznaję się bez bicia-aż tak mocno w temat nie wnikałem).A co do samych zbiorników, to: 'robili w ogóle metalowe???' Wydawało mi się że wszystkie tipki miały zbiorniki z tworzywa sztucznego. |
_________________ FIAT TIPO 1.4 i.e. '94 r. |
rosama
Wysłany: 20-09-2006, 09:52
| Radke napisał/a: | | Tak mnie przynajmniej uczyli na fizyce ale było to dawno temu więc może coś się zmieniło. |
Dobre... |
Wysłany: 20-09-2006, 15:47
| W zbiorniku paliwa ma być podciśnienie,ale nie wiem czy dotyczy to silników gażnikowych.Zabezpiecza to przed zapłonem paliwa i wydostawaniu się oparów na zewnątrz układu paliwowego.Kubuś ten przewód do odpowietrzenia jest używany tylko podczas tankiowania,żeby paliwo miało jak wypchnąć powietrze.Zbiornik jest plastkikowy. |
Wysłany: 21-09-2006, 08:13
| Cytat: | | Pierwsze słyszę, że zbiorniki w T/T są plastikowe! |
Są Co raczej jest zaletą, bo nie przerdzewieje.
| ZielonyTBG napisał/a: | | W zbiorniku paliwa ma być podciśnienie,ale nie wiem czy dotyczy to silników gażnikowych. |
Też jest. Sam mam gaźnik i w instrukcji do mojej Tempry też o tym wspominali.
| Radke napisał/a: | | Podciśnienie je raczej zatrzymuje. |
Tak, dobrze mówisz. Źle się wyraziłem. Chodziło mi oczywiście o nadciśnienie w zbiorniku. | kubuś napisał/a: | | a poza tym w instalacji paliwowej jest też coś takiego jak 'pochłaniacz par paliwa (taka niewielka puszka przy prawym nadkolu z przodu), który powinien zabezpieczać przed nadmiernym wzostem ciśnienia par benzyny. Być może w starszych modelach albo w gażnikowcach nie ma tego pochłaniacza(nie wiem, przyznaję się bez bicia-aż tak mocno w temat nie wnikałem). |
Gaźniki nie mają tych układów. Bo wprowadzili wtryski - wpierw jednopunktowe - ale wprowadzili głównie przez ekologię. Dlatego pojedyńczy wtrysk dużo nie różni się od gaźnika w sensie działania. Pochłaniacze raczej mają za zadanie pochłaniać opary paliwa - które są również bardzo szkodliwe dla zdrowia. To czy jest podciśnienie w baku to jest to efekt normalny. A i tak jak tam są opary to one nie dotrą do pochłaniacza, bo paliwo jest na dole, a nadciśnienie je wypycha. Więć dopiero zbiornik musiałby się opróżnić z paliwa.... lub gdy otworzymy korek wtedy wszystko uleci.
| kubuś napisał/a: | Wydawało mi się że wszystkie tipki miały zbiorniki z tworzywa sztucznego. |
Z tego co wiem, nie montowali metalowtych. Zawsze były plastiki. |
