[Tipo 1,4] W trakcie jazdy zgasł i nie odpala |
Ruta89
Wiek: 36 Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 3 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-12-2009, 20:47 [Tipo 1,4] W trakcie jazdy zgasł i nie odpala
| Wracałem wczoraj z pracy i w trakcie jazdy samochód mi zgasł. Jechałem na gazie. Próbowałem go odpalić na benzynie, kręci się elegancko ale nie chce odpalić. Zauważyłem że nie świecą się diody przy przełączniku paliwa/rezerwa/gaz. Posiadam Fiata Tipo 1.4 1991, z instalacją gazową pierwszej generacji. Jakie są wasze przypuszczenia co się mogło stać? |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2216 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 09-12-2009, 21:08
| Ruta89, musisz poszukać bezpiecznika od instalacji gazowej i sprawdzić czy jest dobry.To na początek. |
Wysłany: 09-12-2009, 22:52
a jeśli to nie to - przełącznik gazu się spsuł;
poza tym powinieneś mieć pod maską przy elektrozaworku, który przełącza benzyna/gaz, taką ręczną dźwigienkę do ręcznego awaryjnego przekręcenia go na pozycję 'benzyna', by na siłę szła przez niego cały czas benzyna, jeśli instalka LPG nie działa |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 09-12-2009, 22:56
unknown, w instalacjach I gen. na gaźniku też takie coś jest ( pytam się odnośnie mojego auta )
** Dodano: 09-12-2009, 22:57 **
Ruta89, co do twojego problemu - stawiam na spalony bezpiecznik od instalki. U mnie znajduje się on przy akumulatorze ale to czysta loteria gdzie będzie u Ciebie |
Wysłany: 10-12-2009, 21:48
Ruta89, po mojemu też bezpiecznik albo centralka padła |
Wysłany: 11-12-2009, 00:40
Luczu, w instalacjach I gen na gaźniku też jest takie coś
elektrozaworek z dźwigienką do ręcznego przełączenia (takiej możliwości) na siłę na benzynę; przynajmniej w tych co ja widziałem |
Ruta89
Wysłany: 16-12-2009, 00:02
To jednak był bezpiecznik, dzieki za odpowiedzi, szukalem go pod maska, a byl kolo skrzynki bezpiecznikow.
Ale tej ręcznej dzwigienki nie znalazłem
** Dodano: 08-02-2010, 01:04 **
mam teraz taki problem ze na gazie chodzi mi z 3 minuty i przepala bezpiecznik, czy to będzie wina elektrozaworu? Na benzynie nie przepala, wymienię elektrozawór i zobaczę czy załatwi to mój problem |
