przekladka.. |
piotrp
Wiek: 51 Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 41 Skąd: Manchester
Wysłany: 13-03-2007, 20:51 przekladka..
| jak w temacie.. moje pytanie jest nastepujace czy moziwe jest bezkolizyjne przelozenie silnikow 1.8 16V 2.0 16V i 2.0 20V (ten ostatni w szczegolnosci)z Fiata Marea do Tempry 2.0 8V chodzi mi glownie o mocowania silnika i skrzyni biegow a takze problem rozstawu osi ...z elektryka sobie poradze... |
_________________ Tempra 2.0 8V SW |
MiKuS
Wysłany: 13-03-2007, 21:10
| Z tym 2.0 16V to raczej od razu, 1.8 to w sumie to samo, a 2.0 20V napewno tak lekko sie nie podda, to juz jest duza krowa w koncu pieciocylindrowiec, napewno powazniejsze przerobki... |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 13-03-2007, 21:14
Też mam marzenie żeby wrzucic do swojego tipka serducho z coupe 2.0 20v turbo i zrobić z niego statek kosmiczny ale będe myślał dopiero po wakacjach |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
piotrp
Wysłany: 13-03-2007, 21:18
| A ja akurat moge taki silniczek kupic (2.0 20.V)(kumpel rozbil Maree HLX)ale nie chce wtopy z dzikimi kombinacjami pozniej...czy ktos orientuje sie czy silniki 2,0 i 1.8 16V(Marea, Brava) to to samo co w Temprze ? |
KRT
Wysłany: 13-03-2007, 21:23
Nie nie zdaje mi się że to co innego niż w temperówce i trzeba będzie kombinować jak byś chciał przekładać |
tuningowo.com
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 01-04-2007, 09:38
Tez planuje przekladke ale na 16v turbo ten napewno do tempry podejdzie ale jak co to napisz maila do kolesia
http://www.allegro.pl/show_user.php?search=spevo
zajmuje sie przekladkami i w sprawie temperki ci doradz czy podejdzie 20v |
