Podnośnik maski |
Nazir
Wiek: 51 Dołączył: 12 Mar 2005 Posty: 36 Skąd: Głogów
Wysłany: 13-03-2005, 15:19 Podnośnik maski
| I jeszcze jedna sprawa. Noszę się z zamiarem zamontowania podnośnika lub dwóch pod maskę. Jak myślicie co najlepiej zastosować czy takie od klapy wersji kombi wystarczą, może ktoś to już przerzbiał? |
GRAFIT
Wysłany: 13-03-2005, 15:20
Już nad tym mysle zobacz do mojego postu w tym dziale . post pt "Może ktoś to zrobił" |
Było Bmw jest Mondeo |
sloneczna
dziura.arek
Wysłany: 12-05-2005, 21:07
| ale do czego przyczepić drugi koniec aby się siłownik schował i o nic nie obcierał?? |
sloneczna
Wysłany: 12-05-2005, 21:15
Do tego (zobacz dalej )
RADZIO
Wiek: 48 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 21 Skąd: Olesno
Wysłany: 12-08-2005, 16:04
| Witam.Tak sie złozyło ze ja tez zrobiłem sobie podnosnik maski.Siłownik dostałem za darmo od znajomego jest od audi a zamontowanie nie jest wcale takie trudne.Jak mi sie uda to zamieszcze pare fotek pozdrawiam |
_________________ RADZIO Tempra 1,6 i.e 93r. 230tyś.przebiegu i zagazowana |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-08-2005, 17:32
| sloneczna napisał/a: | Znalazłem coś na ten temat jak to sobie gość wymyślił
Elegancko |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
GRAFIT
Wysłany: 12-08-2005, 19:00
| RADZIO napisał/a: | | Tak sie złozyło ze ja tez zrobiłem sobie podnosnik maski |
I jak to ci sie sprawuje? bo chodzi to zamną od 2,5 roku! |
RADZIO
Wysłany: 14-08-2005, 12:54
| Sprawuje sie super.Tak mi sie udało,ze otwiera sie i zamyka tak jak powinna tzn.ciągnie w góre mniej wiecej od połowy uniesienia maski i tak samo z powrotem czyli jest ok.Poza tym na wszelki wypadek zostawiłem fabryczną podpórke w razie awarii siłownika. |
RADZIO
Wysłany: 15-08-2005, 13:59
Juz niedługo cykne pare fotek i spróbuje zamiescic.Narazie nie mam aparatu bo pozyczyłem koledze ale jak mówiłem juz niedługo.
[ Dodano: Wto 23 Sie, 2005 19:18 ]
Zamieściłem dwie fotki podnośnika.Sorki za jakość ale nie chciało mi załapać w rozmiarze 163000bajtów i dlatego zrobiłem w najnizszej rozdzielczosci z ekranu komputera bo na dworze leje jak cholera i nie chce mi sie wychodzic Ale obiecuje ze sie poprawie. |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 31-08-2005, 16:34
Jak bedziesz mial mozliwosc to zrob fotki w lepszej jakosci, bo tez nosze sie z zamiarem
zamontowania czegos takiego.
Moglbys podac jeszcze wymiary tego silowniczka ? Zebym widzial mniej wiecej czego szukac |
piotras
Wysłany: 02-09-2005, 20:20
Wlasnie pozyczylem sobie jeden teleskop od poloneza taty
Jak bede mial jutro czas to sprobuje go przymierzyc.
Obawiam sie tylko, ze moze byc za maly. Po wysunieciu na maxa ma co prawda 42cm
ale chowa sie tylko na 16 i nie wiem czy tak mala iloscia cm da sie podniesc cala maske.
Na teleskopie pisze F1=500N wiec dwa takie powinny spokojnie utrzymac maske
( 10N = 1kg z tego co pamietam ze szkoly, jesli sie myle to poprawcie mnie ) |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 03-09-2005, 19:39
W tipo mam jeden od klapy clio i wystarcza, ale widzę że w temperkach są inne zawiasy, .
Zamontowałem go do maski i jednego z ramion zawiasu. Ale próbowałem kilku używanych i generalnie zależało wszystko od ich stanu technicznego. Teotetycznie mocniejszy nie trzymał maski a od clio słabszy a jest ok. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
RADZIO
Wysłany: 04-09-2005, 14:38
Zrobiłem lepszej jakosci zdjecia dla zainteresowanych podnosnik ma 54 cm długosci i jest od audi,ale o tym juz chyba pisałem No i to tyle co mam do dodania. |
piotras
Wysłany: 16-09-2005, 19:15
Wreszcie znalazlem troche wolnego i to sa wyniki mojej pracy:
( no musze sie przyznac, ze mi troche tata pomogl w montazu )
Teleskop jest od poczciwego poloneza. Wymiary podalem gdzies wyzej w tym temacie.
Jak narazie wszystko dziala. Maske mozna gladko podniesc do gory i sie trzyma.
Choc szczerze mowiac, przydalby sie jeszcze jeden po drugiej stronie, poniewaz ten jest
dosc krotki i dzialaja na niego duze sily. |
Wysłany: 16-09-2005, 19:22
A ile dales za silowniki? Stare od Poldka czy nowki?
Chmm tak piszecie i piszecie, moze tez o tym pomysle. |
piotras
Wysłany: 16-09-2005, 19:58
Kupilem nowki. Dalem dosc sporo bo ponad 40zl. Stwierdzilem ze nie bede ryzykowal
wstrzasnienia mozgu jak mi klapa spadnie na glowe
Gdybym kupowal ze szrotu to musialbym zamontowac 2 takie dla pewnosci i wyszlo
by podobnie pod wzgledem finansowym. A tak to trzyma sie na jednym.
Zwroccie uwage ile maja Niutonow jak bedziecie szukac. Moj ma 600N i nie sposob go
scisnac w rekach. Natomiast jak przebieralem w uzywanych to niejednego moglem
spokojnie sam scisnac |
Wysłany: 16-09-2005, 20:51
Fajna sprawa.
Piotras, a nie daloby rady zamontowac do tego pilota
To bylaby jazda, wychodze z klatki i chce dolac plynu do spryskiwaczy i trzas pilocikiem - maska do gory
[ Dodano: Pią 16 Wrz, 2005 21:51 ]
Fajna sprawa.
To bylaby jazda, wychodze z klatki i chce dolac plynu do spryskiwaczy i trzas pilocikiem maska do gory |
piotras
Wysłany: 16-09-2005, 23:04
Pomyslimy tez nad tym
Jakby nie patrzec to studiuje sie ta Elektronike i Telekomunikacje
Takich rzeczy powinni wlasnie uczyc a nie jakies calki albo rownania rozniczkowe
rozwiazywac.
A moze by tak wszystko podlaczyc do takiego jednego duzego pilota ?
To moglby byc temat na prace magisterska |
Wysłany: 18-09-2005, 20:13
| teoretycznie by się dało pewnie; są w zamkach centralnych też zamki np do bagażnika jako siłowniki czy elektromagnetyczne zamki; poszukać taki 'bagażnikowy' zamek od jakiegoś autka i przerobić tak zaczep od maski by była trzymana (zamknięta) takim zamkiem; wtedy tylko podanie 12V na taki zamek/elektromagnes otwiera go a maska jeśli ma podnośnik sama się otwiera... co do pilota zaś - jeśli ktoś sam sobie montował/dał do dołożenia centralny zamek, to te standardowo (zresztą alarmy też) mają piloty 2 przyciskowe z czego 2gi przycisk (kanał) jest niewykorzystany a wyjście z centralki jest; starczy do tego wyjścia podpiąć taki zamek od maski i jush mamy prócz centralnego otwieranie maski też; choć zamek od maski dotakiego dodatkowego wyjścia wypada przez przekaźnik zwierać do zasilania bo centralka sama zamka nie uciągnie; druga sprawa - niektóre centralne zamki nie muszą mieć wolnego kanału dodatkowego, choć dużo je ma; jak ktoś w ogóle nie ma centralnego - można saemmu założyć, koszt czasem nawet poniżej 100zł wraz z siłownikami jak się okazja trafi; można też kupić samą centralkę-odbiornik z pilotem jakąś i taką użyć do podłączania / sterowanai różnych pierdół... skończy się tym, że zamiast kluczy komplet pilotów do auta w kieszeni, jeden od centralnego, drugi do alarmu (jeśli nie z centralnym razem), inny od np radia, inny od maski, inny jeszcze zapalanie zdalne by się nagrzało autko wcześniej itp (nawet miałem kiedyś robić, ale wolałbym stacyjki nie rozgrzebywać... ale może kiedyś, zima się zbliża, zrobię.... wtedy autko już zagrzane będzie czekać a efekt... tylko chciałbym najlepiej gotowy od kogoś rozpis kabli ze stacyjki gdzie jak najmniejszą ilością rozbierania się wpiąć i który jest który... trza by też może dodać coś do auto-gazowania przy zapalaniu... silniczek/siłownik może...) |
Vipera
Wiek: 35 Dołączył: 17 Wrz 2005 Posty: 44 Skąd: Cyców
Wysłany: 25-09-2005, 12:37
| Dobre pomysły Tak dalej! |
