bagnet-czujnik
solidboy
Wysłany: 16-02-2009, 12:20   bagnet-czujnik
Mam bagnet z czujnikiem który jest odłaczony (nie wiem dlaczego, pewnie jakies zwarcie)-zresztą i tak nie wiem gdzie podłączyć. Czy owy czujnik ma coś wspolnego z sygnalizowaniem braku oleju w silniku czy silnik ma jeszcze jakiś dodatkowy?(lampka braku oleju gaśnie po właczeniu silnika czyli teoretycznie jest ok.). Pytam bo na moim bagnecie nic nie widać, sprawdzało to już kilka osob lacznie z moim mechanikiem a mam "maly" wyciek, olej ucieka i nie bardzo wiem ile mam go dolewać na 100 km... :sciana:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 16-02-2009, 13:15
solidboy napisał/a:
Ten bagnet ma czujnik poziomu oleju, ktoóry jest wyświetlany na check panelu
solidboy napisał/a:
Tak, lecz dokładniej mówiąc jest to czujnik ciśnienia oleju i ma go każde autko.
solidboy napisał/a:
przecież możesz sprawdzić na bagniecie jaki masz poziom....
solidboy
Wysłany: 16-02-2009, 13:43
Otoz nie moe bo nic na nim nie widac...
Wysłany: 16-02-2009, 19:12
solidboy napisał/a:
może masz go tak mało??..a dokładnie na samym czubku bagnetu??
Wysłany: 16-02-2009, 20:01
solidboy, albo bagnet za kródki :P
solidboy
Wysłany: 20-02-2009, 17:27
Czy ktos z posiadaczy takiego pieknego bagnetu może sie wypowiedziec czy czegoś mu brakuje?
Nie orientuje się ktoś ponadto czy zwykly bagnet do 1,6 mono bedzie pasowal zamiast tego elektronicznego? Facet w sklepie Fiata twierdzi, że tak mimo iż ten zwykly jest troche dluzszy.
I jeszcze jedno :) W ktorym miejscu w/g Was na powyzszym bagnecie powinien być ślad po ilosci oleju?
Wysłany: 20-02-2009, 18:42
solidboy, ten bagnet nadaje się już tylko na śmiecie.Załóż zwykły od 1.6 bo to te same silniki.A na bagnecie jest kreska i pisze nad nią MAX.
Server uptime: 3 days
