niepłynna jazda w tipku
Kiepski
Wysłany: 22-03-2009, 22:32   niepłynna jazda w tipku
witam wszystkich zmotoryzowanych... mam taki problem z tipem gdy rozpedzam sie na 1 biegu i tak aż do 5 biegu jazda nie jest płynna przy z mianie biegu i dodaniu gazu to auto zachowuje sie tak jak bym tego gazu niedodał i to tak przez 1-2 sekund i potem normalnie ...... a czasami acz kolwiek żadko sie zdaża auto jedzie normalnie bez zadnych problemów ... z róry dziekuje :D
auto: fiat tipo 1.4 monowtrysk 1995 r. 78km
był: polonez 1.4 16V 93r.
był: maluch
był: tipo 1.4 96r. lpg
jest: tipo 1.4 95r.
w przyszłosci: espero lub tempra
Wysłany: 23-03-2009, 01:05
Kiepski napisał/a:
po pierwsze to się zdecyduj czy masz na wtrysku czy gaźniku - gaźnik miał właśnie 78 koni
odnośnie tematu. Rozumiem, że Ci go dusi w czasie dodawania gazu. Pierwsze co to wymień filtr paliwa. Jeżeli to nie pomoże wymieniaj pakiet standardowy tzn kable wn, świece, kopułkę. Jeżeli to nie pomoże jedź na regulację gaźnika - chyba, że masz wtrysk to już trochę bardziej skomplikowana sprawa ale to już inni się wypowiedzą co wiedzą w czym rzecz jeżeli dusi na wtrysku.
schab
Wysłany: 23-03-2009, 08:13   Re: niepłynna jazda w tipku
Kiepski napisał/a:
Zmień technikę jazdy . Dociagaj na nizszym biegu do 4,5 - 5 tysięcy obrotów silnika , po czym szybko zmieniaj bieg , tak by silnik nie zdążył zejść z obrotów . Zaręczam , że po zmianie biegu na wyższy dalej będzie ciągnął . Natomiast , jeśli ze źle pojętej oszczędności zmieniasz bieg na wyższy , gdy silnik ma 2 tys obrotów - to faktycznie po zmianie biegu na wyższy silnik będzie miał pewnie koło 1 tys. obr . i nie ma szans na to by w ogóle chciał przyspieszać !
Po drugie - jeśli masz tyle lat ile pokazuje twój awatar - to w której piaskownicy jeździ twój modelik Tipo ? :lol:
Kiepski
Wysłany: 23-03-2009, 19:15
mam 19 lat awatar cos kłamie albo ja zle wpisałem,,, mam monowtrysk i w papierach mi pisze ze mam 78 km,,, niemam kopułki tylko cewke swiece wyminione i wszystkie filtry oleje i płyny.
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
Wysłany: 23-03-2009, 19:22
Kiepski napisał/a:
pisze ze mam 78 km
wkradł się błąd
Kiepski napisał/a:
cewka a kopułka to 2 różne rzeczy. Masz i to i to .
** Dodano: 23-03-2009, 19:23 **
sprawdzałeś czy to co pisał schab, daje jakieś efekty ?
Kiepski
Wysłany: 23-03-2009, 19:27
niemam kopułki kable wn ida od takiego kwadratowego czarnego plastiku ktury jest w miejscu kopułki,,, miałemm kitys tipo co miało kopułke a to ma cewke,, :D sprawdzałem ale to i tak jest taki moment bez przyspieszenia krutki ale jest
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
Wysłany: 23-03-2009, 19:31
Kiepski, ło ... pierwsze słyszę ... no ale skoro tak mówisz :)
** Dodano: 23-03-2009, 19:33 **
A filtr pow ?;] A tak serio to myślę, że problem może leżeć po stronie wtrysku ale na tym to ja kompletnie się nie znam ... wiem, że jest coś takiego jak sonda lambda i tyle :p
Wysłany: 23-03-2009, 19:34
Kiepski, jeśli masz cewkę to zdaję mi się że to będzie silnik 1.6, najlepiej podaj numer silnika i będzie wszystko wiadomo
Kiepski
muj sasiad ma 1.6 tempre i ma własnie taka cewke,,, jutro wszystko podam i wystawie zdjęcia
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
Wysłany: 23-03-2009, 19:39
Kiepski, na tabliczce pod maska masz nr silnika, np. 159A2.000. Spisz go i zapodaj w temacie.
Kiepski
Wysłany: 24-03-2009, 13:19
to jest nr ktury znajduje sie na tabliczce pod maską 836A4.000 ... wiec jaki mam silnik? :D
... zdjec niewystawie bo kolega sie na mnie wkurzył i mi zdjec niezrobi a ja niemam tel z aparatem... :(
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
Wysłany: 24-03-2009, 13:38
Kiepski, masz 1,4 ie z cewka zamiast kopólki i tak jak wyzej pisałes
MARIOVIRUS
z takim silnikiem to masz 1,4 70 koni sprawdz jak sie bedzie zachowywal po odlaczeniu lambdy ewentualnie sprawdz niebiesta wtyczke od temp cieczy na kolektorze jak tez bedzie dobry to czujnik polozenia przepustnicy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 24-03-2009, 13:42
Kiepski napisał/a:
836A4.000
to 1.4 70 koni
** Dodano: 24-03-2009, 13:43 **
MARIOVIRUS, ubiegłeś mnie :D
Wysłany: 24-03-2009, 13:44
Luczu, a ja sie nie licze :lalala:
Wysłany: 24-03-2009, 13:46
albert1991, łoooo faktycznie haha ale polecieli z pomocą :D
Kiepski
Wysłany: 24-03-2009, 15:25
dzieki wszystkim za pomoc bede sprawdzał to co mi napisaliscie a potem zdam relacje... pozdrawiam :D
był: maluch
jest: tipo 1.4 95r.
