lotka tylnej klapy |
Gość
Wysłany: 06-05-2010, 16:26 lotka tylnej klapy
| mam pytanie, nie miałem czasu popatrzec w szukaj czy był taki temat, ajestem w pracy. Mam tylna klape od tipo z lotką. Wszystko jest w innym kolorze, wiec chciałbym zdjąc samą lotkę. Jak jest ona mocowana do tylnej klapy i jak ją zdjąc. Prosze o odpowiedz, z gory dzięki |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-05-2010, 17:06
Kolego jezeli jest normalnie klejona, to podgrzewamy klape. Mialem podobna sytuacje, jezeli klapa na ktorej lotka jest obecnie nie jest CI potrzebna, proponuje podgrzac i ostrym nozykiem do okola odciac spoine z kleju zejdzie |
maidun
Wysłany: 06-05-2010, 18:11
To właśnie zależy od tego jak ją ktoś zamocował Powinna być na kleju, ale to teoretycznie bo np.u mnie jest na śrubach |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Wysłany: 06-05-2010, 18:23
Ja swoją lotkę mocowałem na klej do szyb i trzymała się mocno. Potem jak ją chciałem zdemontować to po prostu ją zerwałem i nic jej nie było. CO to śrub to w Tipo jest to o tyle bezpieczne, że klapa nie zardzewieje |
maidun
Wysłany: 06-05-2010, 18:28
No tak, tylko potem jest trochę gorzej jakby się chciało tej lotki pozbyć |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
Gość
Wysłany: 06-05-2010, 21:05
| pytałem się jednego z użytkowników forum i chciał 100zł plus przesyłka za lotke, a ja znalazłem gościa który ma szarą klape z lotka, nie chce zdejmować lotki bo jest cieżko więc całość razem z szyba sprzeda za 70zł. Dlatego pytam, a transport nie bedzie kosztowny bo 130km w oby dwie strony. |
