DIGIMAT wejście prędkości silnika
krzys_mh
Wysłany: 14-02-2010, 17:34   DIGIMAT wejście prędkości silnika
Wciaż mam problem z sterownikiem automatycznej skrzyni biegów HELLA DIGIMAT 5DG00696331 096927731 38pin zainstalowanym w Fiacie Tempra. Jeżdżę na zastępczym sterowniku z Audi 80. Wszystko niby działa dobrze, skrzynia automatycznie przełącza biegi od 1 do 4 .... ale jest jeden problem. Sterownik nie dostaje sygnału prędkości obrotowej silnika (wejście 27 i 28 komputera skrzyni ). W fiacie na wejście to był podawany sygnał impulsowy (nie wiem w jakiej postaci) prosto z sensora na skrzyni biegów.
Tak wygląda ten sensor i w fiacie i w audi i w VW
Różnica jest taka że w fiacie na piny 27 i 28 jest podawany sygnał prosto z tego właśnie impulsatora, a Audi/VW sygnał ten jest podawany najpierw do komputera silnika Motronic. Tam jest jakoś konwertowany i na piny 27 i 28 są już podawane dwa sygnały - engine speed sensor na pin 27 oraz ignition timing reference na pin28. Zapewne niezgodność sygnałów powoduje że sterownik skrzyni nie dostaje potrzebnego sygnału, co jest problemem przy dynamicznej jeździe oraz korzystaniu z kickdownu (wchodzi w tryb awaryjny). Czy ktoś wie jakie moga być różnice w tych sygnałach wejściowych? Dodam że sam sensor prędkości silnika jest sprawny. Oryginalny komputer stosowany przez fiata owy sygnał otrzymuje poprawnie (nie moge go używać gdyż posiada inne uszkodzenia).
Jest na forum jakiś elektronik który mógłby się wypowiedzieć w tej kwestii?
Z góry dziekuję za pomoc.
Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011
Server uptime: 17 days
