Elektryczne szyby
Wysłany: 17-07-2009, 22:44   Elektryczne szyby
Witam stworzyłem tak na szybko schemat el.szyb a dokładnie sterowania od strony kierowcy szyba pasazera czy to bedzie smigac ??? co trzeba dodac moze cos wyzucic napewno bezpieczniki :)
czarek45
Wysłany: 18-07-2009, 13:38   problem z elektryką szyb
Sorki kolego, ale podepnę się pod posta! Mam problem w postaci nie działających szyb przednich drzwi lewych i prawych. Tzn. nie do końca działają tak jak należy! Dwa dni temu nagle elektryczne szyby przestały działać przy braku kluczyka w stacyjce! Teraz chcąc odsunąć szyby muszę włożyć kluczyk do stacyjki i włączyć zapłon. Do tej pory wystarczyło, że otworzyłem któreś z przednich drzwi i mogłem odsunąć szybę bez kluczyka w stacyjce. Przy obecnych upałach to trochę denerwujące wsiadać i wpychać kluczyk w stacyjkę by przewietrzyć auto, wcześniej było zdecydowanie wygodniej. Może ktoś miał taki przypadek?
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
Wysłany: 18-07-2009, 16:29
albert1991, ten schemat odnosi się do oryginalnej instalacji? Bo w downloadzie leży taki schemat.
czarek45, zapewne padł Ci czujnik otwartych drzwi. Do sterownika dochodzą dodatkowo dwa kable, jeden daje impuls od zapłonu, drugi zaś przychodzi od czujników drzwiowych. I jeżeli na którymś kablu pojawi się impuls to centralka się aktywuje. Tylko z tego co pamiętam od drzwi szła tam masa, a zaś od zapłonu do sterownika dochodził plus.
Wysłany: 18-07-2009, 16:59
miszko, nie nie ma wogóle oryginalnej instalacji ja bede sam robił a w downoladzie hmmm nie szukałem ale poszukam
** Dodano: 18-07-2009, 18:05 **
miszko, tak jak myslałem tamtego nie moge znalesc a tego nie moge pobrac mimo ze ma transfer http://forum.tempra.org/d...=detail&df_id=2
mozesz mi jakos w tym pomóc :?:
Wysłany: 18-07-2009, 18:37
Mówiłem o tym: http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=12
Powinieneś móc to pobrać.
czarek45
Wysłany: 13-10-2009, 22:42
miszko, no i nie sprawdziło się!!! Jak się przekonałem po odpaleniu w ostatnią niedzielę, gdy szyba sama zjechała do dołu i nie chciała się podnieść!!! Przekaźnik od el. szyb padł całkowicie, a to co się działo wcześniej było pierwszą oznaką uszkodzenia. Nowy 45 zł i wszystko wróciło do normy.
Server uptime: 127 days
