Wentylator nawiewu |
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 10-08-2005, 19:45 Wentylator nawiewu
Prosze o pomoc w imieniu kolegi.
Nie wyłancza sie wentylator w Renault Safrane, rozładował akumulator ,gdzie szukac przyczyny ??
Dzięki za pomoc. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 10-08-2005, 20:35
Najprędzej we włączniku, pokrętle, tym ręcznym na desce co zwiększa prędkość nawiewu.
Silnika nagrzewnicy zawsze podłaczony jest przez ten włącznik i on ustawiony na "zero" powinien go wyłączać. |
piękne i uległe |
Pomógł: 26 razy Wiek: 48 Dołączył: 16 Sty 2005 Posty: 2668 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 10-08-2005, 21:17
Jabko ale przeciez bez przekrecenia stacyjki to pokretlo ma niewiele do gadania, a z tego co pisze Bob, ja przynajmniej tak zrozumialem, ze on w ogole sie nie wylacza.
Przy normalnej jezdzie raczej nie rozladowalby aku bo ja caly czas mam wlaczona dmuchawe i nie mam z "bateria" problemu. |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 10-08-2005, 21:24
| Czujnik, który daje fałszywy sygnał, że jest chłodnica gorąca i nie wyłącza. |
Wysłany: 10-08-2005, 22:12
Jacek ale Bob pisze o wentylatorze nawiewu
Ja zrozumialem, ze chodzi o dmuchawe ale jesli chodzi o przyczyne to ni w zab nie mam pojecia czemu sie nie wylacza. |
jabko
Wysłany: 11-08-2005, 10:54
Emf ale bob napisał "nie wyłacza" !!
Więc rozumiem że chodzi cały czas od momentu właczenia stacyjki.
A wtedy w obwodzie są tylko dwa wyłączniki - jeden termiczny jak u nas przy rezystorach a drugi to ręczne pokrętło. |
piękne i uległe |
bob96
Wysłany: 11-08-2005, 19:27
Dzięki wszystkim za cenne informacje, kolega zawiózł auto do elektryka bo sam nie dał rady usunąc awarji , jedynie co mógł zrobic to za każdym razem po zgaszeniu auta odłanczał akumulator bo wentylator cały czas pracował.
Jak poznam przyczyne to napisze co i jak
pozdrówka |
Uniden 78 elite |
gringo105
Wiek: 53 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 65 Skąd: Łęczna
Wysłany: 11-08-2005, 21:51
Rozumiem że chodzi o wentylator chłodnicy a nie nawiewu bo ten drugi po włączeniu zapłonu nie ma prądu i nie ma prawa chodzić
Mój ojciec jeżdzi renówką 19-stką i też tak ma. Po jeżdzie gasi silnik a wentylator chłodnicy szumi, jeśli nie gaśnie po kilkunastu sekundach to odpala silnik na kilka sekund i wentylator się wyłącza.
Dlatego jeśli sprawa się wyjaśni u elektryków to daj znać co było przyczyną. |
-SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- sprzedana
VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG |
Jacacenty
Wysłany: 11-08-2005, 22:35
| Emf napisał/a: | | Jacek ale Bob pisze o wentylatorze nawiewu |
LOL.
Potrzebuję grubsze szkła . |
jabko
Wysłany: 12-08-2005, 12:44
aaaaaa.............Boryyyyyna
Czyli chodziło o wentylator chłodnicy
Ten nie jest podłączany przez stacyjkę a jedynie przez termowłącznik wkręcany gdzieś w układzie chłodzenia.
Włącza lub wyłącza w zależności od temperatury. Chyba że w niektórych samochodach czujnik temperatury włączany jest do kompa i to komp włącza wentylator to wtedy gorzej do naprawy. |
piękne i uległe |
