rurka zamiast katalizatora
koper
Wysłany: 29-05-2006, 11:02   rurka zamiast katalizatora
Czy ktoś ma wspawaną na sztywno rurkę zamiast tego łącznika i kata ?Nie obrywają się gumy od tłumnika i czy wogóle taki spaw długo wytrzyma?
Wysłany: 29-05-2006, 11:32
Ja tak samo kombinuje, nie wiem jak to wyjdzie bo niby kat obowiązkowy? a jakbym dał strumiennice w obudowie katalizatora? :D http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=94843731
magi-marcin
Wysłany: 29-05-2006, 12:47
Niedawno wstawiłem cały sportowy wydech i pozbyłem sie KAT. Narazie gumy mam wszystkie a na przeglądzie nic nie mruczeli.
LPG - dobry do zapalniczek
picek
Wysłany: 29-05-2006, 20:25
Za te pieniądze to dobra to ta strumienica raczej nie jest.Na przeglądzie też w końcu przyjdzie ktoś inny i może się doczepić.Strumienicą to można jeszcze pogorszyć parametry silnika.Ja tylko wywaliłem bebechy z kata i została tylko pusta puszka.Tłumik końcowy przelotowy ze szrotu.
Audi
Wysłany: 29-05-2006, 20:39
Niezły tekst z aukcji:
"Po zamontowaniu strumienicy zyskujesz:
* zmniejszenie zużycia paliwa
* wzrost mocy silnika
* poprawa dynamiki jazdy
* wzrost momentu obrotowego silnika
* rewelacyjne przyśpieszenie
* przedłużenie żywotności silnika
* swobodniejsza i cichsza praca silnika."
buehehehehehehheehheheheheeeeee i to wszystko tylko za 50 zł :lol:
Jak zamontuje ktoś do tego jeszcze ze trzy magnetyzery to auto w ogóle przestanie palić benzynę i zadowoli się samym tlenem.
DzIki
Wysłany: 29-05-2006, 20:47
a ja również wywyalilem kata i dałem rurkę i nie narzekam ,poprawiła sie elastycznośc w całym zakresie obrotów,a starego kata sprzedałem za 100 zł,opłacalny biznes ....a co do przeglądu to jak zajechałem z wolnym wydechem to sie przyczepili na wejściu :P , :lol: ,ale wszytsko da sie załatwic ;D
mac
Wysłany: 29-05-2006, 21:33
Przerabiałem ten temat 2 mięsiące temu.
Wyrzuciłem kata (kawał kloca z metalowym wkładem) i wsaczyłem strumienicę.
Nawet fajna była (JMJ) - wyglądała jak kat.
Samochód byc może zyskał trochę dynamiki w dolnym zakresie obrotów - teraz już nie wiem, czy było to subiektywne odczucie, związane z większym hałasem, czy rzeczywistośc :?
Jednak nie będąc do końca przekonanym do tego wynalazku, po tygodniu postanowiłem się go pozbyc. Na to miejsce powrócił nowy kat - Bosal z ceramicznym wkładem (350 pln; nowy dedykowany kosztuje ok. 900 pln).
Początkowo wydech pracował głośniej niż ze starym kaciorem (efekt potęgował zainstalowany wcześniej lekko-sportowy tłumik).
Teraz wszystko się ze sobą "dograło" i jest ok.
Panowie, moje odczucie (testowane przez tydzień na własnym grzbiecie) jest następujące: nie warto ładowac, nawet małych pieniędzy w strumienicę - pożytek z tego żaden, chyba, że ktoś preferuje gangsterskie brzmienie wydechu :bambam:
Trudno przewidziec długoterminowy wpływ tego organu na cały organizm dolot - silnik - wydech.
Jeżeli ktoś chce poexperymentowac ze strumienicą - oddam swoją (bardzo porządna, produkcji JMJ) za friko. Do odbioru we Wrocławiu w każdy weekend :aniolek:
Pzdr
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
RobertWroc
Wysłany: 30-05-2006, 19:56
w sumie nie mam pojęcia co moze dać strumiennica ale ponieważ i tak kata spaliłem(pomyliłem kable przy wymianie śwoiec) to chętnie poeksperymentuję z tym wynalazkiem. Moje Tipo wszystko przyjmie z miłością i radością.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
mac
Wysłany: 30-05-2006, 20:10
Robert, przykro mi, strumienica już jest zarezerwowana :roll:
Coś takiego kosztuje 50 pln i można szalec do woli...
Wysłany: 04-06-2006, 22:12
na pewno zarezerwowana? a za ile/komu? :) bo może...
moley
Wysłany: 05-06-2006, 08:51
ja nie rozumiem co wam strzeliło z tymi strumiennicami
i jesli dobrze zrozumiałem to usuneliscie dodatkowo tłumik drgań tzw plecionke??
jesli tak to tego tz nie rozumiem.
@ EMF :
Pamiętaj ze trzeba zalozyc magnetyzery na powrotnych przewodach paliwowych zeby i w baku dobrze paliwko sie poskladalo do kupy :D
nie wspominajac o magnetyzerach na dolocie powietrza a najlepiej to założyc jeszcze magnez neodymowy na liczniku może będzie się wolniej kręcił i w efkcie mniej kilometrów nabije
te wszystkie bajery jak strumiennice lub magnetyzery ze niby to poprawia osiagi lub zmiejsza spalanie to jest jak te środki o nazwie "placebo"
tak jak pisalem w innym temacie na temat strumiennicy .
pomyślcie nad wstawieniem kolektora wydechowego 4-2-1 to ta rzecz poprawi kulture pracy silnika i może lekko dynamike
Server uptime: 5 days
