Większa moc |
koper
Wysłany: 23-10-2005, 17:15 Większa moc
| zatkałem wlot na stałe na obudowie silnika ten od tyłu ten do którego powinny dochodzić taka harmonijkowa rurka aluminiowa silnik wyrażnie równiej pracuje nie gaśnie na niskich obrotach i lepiej przyspiesza.Tempra 1.6 cat i.e monowtrysk z gazem |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-10-2005, 17:39 Re: Większa moc
| W podobny sposob zlikwidowalem pojawiajacy sie u mnie od czasu do czasu problem z "duszeniem" powyzej 3 tys. obrotow. Zdemontowalem doplyw cieplego powietrza z kolektora do obudowy filtra i silnik chodzi teraz elegancko. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 23-10-2005, 17:57
| Ja u siebie też nie mam dolotu ciepłego powietrza. Gaz nie lubi jak mu się miesza w układzie dolotowym, szczególnie w instalacjach I generacji. |
Wysłany: 23-10-2005, 18:14
Kurcze tez musze nad tym pomyslec:/
romano jak amsz to rozwiazane ?
Po mnie ta rurka calkiem sie rozpadla i niema jej
Ale to ustrojstwo do rozdzialania przeplywu powietrza tam dalej siedzi zdemontowac to ? |
Wysłany: 23-10-2005, 18:26
Ja (1.6 gaznik) tej rurki tez nie mam. I nigdy z nie mialem problemow z obrotami. Pewnie przez to (bo gaz zakladalem w momencie kiedy nie mialem juz rurki) |
Wysłany: 23-10-2005, 21:25
| MupiK napisał/a: | | romano jak amsz to rozwiazane ? |
Mam dół obudowy filtra powietrza z wersji 1,9TD, w którym to fabrycznie nie ma termostatu i powietrze ciągnięte jest cały czas z jednego miejsca - przy błotniku. |
jabko
Wysłany: 24-10-2005, 06:41
MupiK zatkaj dolny wlot znad kolektora.
Z górnego zdejmi rure i zostaw tak.
Po tygodniu zobaczysz czy jest lepiej. u mnie jest tak dobrze ze więcej nic nie robie. Żadnych rurek czy filtrów dodatkowych |
piękne i uległe |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 24-10-2005, 09:49
Mam identycznie. Nawet pytalem sie o to w innym temacie:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2517
Obawialem sie, ze moze to wplywac niekorzystnie na prace silnika. Jednak widze, ze jest to
powszechnie stosowany proceder, wiec chyba nie musze sie tym martwic |
wglogowski
Wysłany: 24-10-2005, 13:58
| jeździłem rok bez rurki od ciepłego powietrza. Założyłem i nie widze różnicy |
_________________ KLIK
koper
Wysłany: 24-10-2005, 18:44
| nie powinno być problemu po tej modyfikacji silniki są mocniejsze jak mają na dolocie zimne,tak też polecają robić gdy zakłada się stożkowy filtr,częst ludzie ładują stożek i żre on ciepłe powietrze z komory i wtedy cały stożek g... daje niewiem jak to przekłada się na trwałość silnika ale moc o kilka % czasami może wzrosnąć szczegónie na lpg |
Wysłany: 24-10-2005, 18:50
| Bo LPG nie lubi cieplego powietrza.... |
Wysłany: 24-10-2005, 19:06
| jabko napisał/a: | MupiK zatkaj dolny wlot znad kolektora.
Hmm cos mi to nie pasi bo to by bylo zupelnie na odwrot jak dla mnie :-)
Bo zimne powietrze bierze z nad blotnika a cieple znad kolektora czyli wypadaloby zatkac ten drugi, pozatmy co zrobiliscie z tym calym bimetalem ?
Romano juz wiem ale akurat niemam takiego filtra:P |
jabko
Wysłany: 24-10-2005, 20:18
Ja to wywaliłem (i tak juz nie działało).
Mam teraz jeden wlot i to ten zimny. Chodzi pięknie i pali 9L w cyklu bardziej miejskim, od czasu modyfikacji nie zgasł ani razu. |
piękne i uległe |
Wysłany: 24-10-2005, 21:57
Hmmmm no tyle ze ty masz wtrysk Moj ostatnio cos wiecej pali chyba by sie przydalo instalke wyregulowac ale zobaczymy co bedzie po modyfikacji :] |
