szybkie ubywanie oleju tipo1.4s |
dariusz050589
Wysłany: 02-03-2009, 14:17 szybkie ubywanie oleju tipo1.4s
| witam serdecznie mam problem poniewaz bardzo szybko ubywa mi olej i nie było by w tym nic dziwnego , ale nie kopci mocno poprostu tak jak bawniej troszk siwy dym leci z rury wydechowej i tez nie kapie mi z silnika olej ,najduje sie troszke silniku bo troszke uszczelka przepuszcza ale nie tyle oleju. Ubywa go mniej wiecej 0,5litra na 1000km moze wiecej nie wiem co z tym zrobic , i jeszcze jedno pytanie czy jak sie jezdzi na rezerwie to moze sie rozczelnic pompa paliwa i z niej olej leciec??? prosze o pomoc za wszystkie rady bardzo dziekuje:D |
Wysłany: 02-03-2009, 14:34
| dariusz050589, Po pierwsze zajrzał bym pod silnik na uszczelkę miski olejowej, po drugie która uszczelka przepuszcza? z pod pokrywy zaworów, czy głowicy? Po trzecie zrobiłbym pomiar kompresji (na spotach grupy małopolska jeśli jestem mogę taki pomiar za darmo zrobić, lub dogadaj się z kimś z okolicy - blizej masz np. kolegę romano o ile zechce) Po czwarte zobacz czy właśnie z pompy paliwa nie leci olej. Nie dobrze jedząc cały czas na rezerwie to nie zdrowe dla pompy i układu paliowego. |
dariusz050589
Wysłany: 02-03-2009, 14:39
| przepuszcza uszczelka z pokrywy zawarów ale jak juz pisałem troszke , niedawno robiłem pomiar kompresji u mechanika i było ok . A moze przepuszczac uszczelka na misce olejowiej i nie kapac?? |
Wysłany: 02-03-2009, 15:12
| dariusz050589, temat obszerniue kilka razy opisywany na forum,proponuje poszukac,zanim załozysz nowego posta... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 02-03-2009, 19:42
| dariusz050589 napisał/a: | | A moze przepuszczac uszczelka na misce olejowiej i nie kapac?? | mnie w seicento gubił olej z boku miski przy skrzyni, wyciekał tylko jak jechałem i dość sporo go wylatywało, na postoju jakoś nie bardzo plamił.
| dariusz050589 napisał/a: | | przepuszcza uszczelka z pokrywy zawarów | no to jak przepuszcza to wymień 10zł kosztuje nowa. Sprawdź jeszcze czy bagnet dobrze siedzi. |
dariusz050589
Wysłany: 02-03-2009, 20:56
| Wiem ze temat był czesto lecz nie umiem znajsc:D czy jezdzenie na rezerwie może spowodowac jakies uszczerbek na pompie paliwa , i przez to moze olej leciec??? A co do miski olejowej to dzieki bardzo jutro zaraz z rana sprawdze moze to jednak tam cieknie:D |
Wysłany: 02-03-2009, 21:00
| dariusz050589, a cieknie ci z pompy paliwa? Jeżdżenie bez paliwa, lub z minimalną ilością może się przyczynić do szybszego uszkodzenia pompy ( w końcu to też element zużywalny ) na pewno pompa mechanicznie jest dużo bardziej odporniejsza na jazdę bez paliwa niż elektryczna, ale nie jest nie zniszczalna. |
dariusz050589
Wysłany: 02-03-2009, 21:05
| No własne jest cała brudna ale swiezego oleju to za bardzo nie widac .... :/ chyba bedzie trzeba odwiedzic jeszcze raz mechanika:D |
Wysłany: 02-03-2009, 21:06
| dariusz050589 napisał/a: | | i przez to moze olej leciec??? | a i z pompy nie powinien lecieć olej tylko paliwo jeśli membrana pęknie, no chyba że z miejsca mocowania.
| dariusz050589 napisał/a: | | o własne jest cała brudna ale swiezego oleju to za bardzo nie widac | Może ci przecieka z okolicy bagnetu, lub ODM'y to są okolice pompy. |
dariusz050589
Wysłany: 02-03-2009, 21:15
| Chodziło mi o to ze w silnikach 1.4 pompa paliwa ma w sobie olej który cos tam rusza moge sie mylic ale tak słyszałem ... to moze ta mebrama pekła tak jak muwisz i te olej gdzies tam leci ... ale gdzie to nie mam pojecia ... musze jutro to zobaczyc... i jeszcze jadno olej mam czarny jak smoła choc był wymieniany misiac temu;P |
Wysłany: 02-03-2009, 21:25
| dariusz050589, pompę napędza krzywka z wałka pośredniego a nie olej (do nie dawna też sądziłem że napęd pompy stanowi ciśnienie oleju) przerwanie mębrany spowoduje wyciekanie paliwa. Pompa możne przeciekać na łączeniu z korpusem jak już. |
dariusz050589
Wysłany: 02-03-2009, 21:39
dzieki za rade przynajmiej wiem ze to nie to , byłem przekonany ze napedza to olej .. jutro pojade do mechanika to moze cos zrobi a jak narazie dzieki bardzo za cenne rady , jutro postaram sie napisac co jest tego przyczyna jak bede wiedział pozdrawiam |
gangster_man
Wysłany: 05-03-2009, 19:26
oczywiscie ja mialem identyczny problem, żarło mi olej nie wiadomo gdzie, najpewniej silnik brał, również zaraz po wymianie oleju zrobil sie on czarny. Mechanik powiedzial ze pierścienie do wymiany, koszt 600zl. Powiedzial też że jest druga opcja - wlać motor doktor i jezdzic hehe ale musze sie podzielic z Wami jedną sprawą: jak bylem u elektryka bo mi zarówka nie chciała swiecic to za wymiane bezpiecznika wziął 10zł hehe droga ta operacja to tak nie w temacie ale tak zeby było smieszniej |
_________________ Tipo 1.4 gaznik |
Wysłany: 05-03-2009, 19:29
| gangster_man napisał/a: | | za wymiane bezpiecznika wziął 10zł |
rozumie że to koszt robocizny. a ile kosztował bezpiecznik?
HAM RADIO |
gangster_man
Wysłany: 05-03-2009, 19:55
bezpiecznik jest w kosztach tych 10zł ale nowy w sklepie kosztuje jakies 1,5 zł |
Wysłany: 05-03-2009, 19:56
e spoko promocja była |
HAM RADIO |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 12-05-2010, 20:13
Ze względu na to że mój czasoumilacz zaczął rzygać olejem z wnoszę poprawkę do tematu:
mechaniczna pompa możę ciec zarówno z olejem jak i paliwem w zależości od tego która membrana pęknie, ponieważ są dwie membrany, górna której uszkodzenie powoduje wyciek paliwa, oraz dolna która jeżeli jest uszkodzona odpowiedzialna jest za wyciek oleju.
informacja zaczerpnięta z forum FSOAUTOCLUB |
