Problem z dieslem |
bartpa
Wiek: 42 Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 29 Skąd: chelmek(małopolska)
Wysłany: 07-01-2007, 15:30 Problem z dieslem
Mam problem z moim typkiem: Wymienilem filtr paliwa.Nowy napelnilem paliwem etc poskrecalem jak bylo zakrecilem bez odpalenia , zapalilem ---pracuje rowniutko 15 sec -zgasl
Probuje odpalic nie chce -krece z 25 sec zapala --i po ok 15 gasnie . Odkrecam filtr patrze w polowie pusty.
Moje pyt jest takie czy: w Td jest jakas pompka w baku ? Co moze byc odpowiedzalne za niedostarczanie paliwa do pompy wtryskowej ? Gdzie zaczac szukac rozwiazania?
dzieki wielkie za pomoc
pozdr |
_________________ e34 m60b40 |
Wysłany: 07-01-2007, 17:01
Nie ma żadnych pomp dodatkowych.Pompa wtryskowa sama zaciąga paliwo z baku.
Poszukaj na forum bo nie dawno jeden z kolegów też miał problem z odpowietrzeniem po wymianie filtra paliwa. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 07-01-2007, 21:44
bartpa, no właśnie jak napisał ZielonyTBG to ja miałem ostatnio ten problem
tu masz temat http://forum.tempra.org/t...bylo-vt5482.htm
Trzeba było auto pociągnąć przez ok. kilometr no i udało się - zassał. Inne sposoby były totalnie bezskuteczne.
Zatem weź kumpla, porządną linkę i do dzieła. Tylko pamiętaj, jak będzie Cię ciągnął to najpierw na luzie, bieg (dwójkę) wrzuć dopiero jak się trochę rozpędzicie, no i niech Cię na tym biegu trochę pociągnie.
Powodzenia |
bartpa
Wysłany: 08-01-2007, 19:11
problem rozwiazany ---przetarty wezyk paliwa.A zdazylem uslyszec z ust roznych mechankow "silnik do remontu " etc Rav dziwne bo paliwo do wezyka pod filtr ustami, do filtra z butelki do weza od pompy z butelki. Odpalilem .....no i dziala .....jak dawniej .........na dotyk:)
pozdrawiam
dzieki
ps Holowanie diesla na biegu !!!!!!!! Nie wiem dla mnie co najmniej nie madre.
Przerabialem juz zerwany lancuch w mb 207, przeskakujacy pasek w andorii na szczesie tylko koniki do wymiany......od gaszenia na biegu........td jest na 100 kolizyjny........[/list] |
bolsx
Wysłany: 20-11-2007, 19:18
| witam,chcialbym tylko napisac zeby takich praktyk nie stosowac jak odpowietrzanie pompy za pomoca holowania !!! ,kazdy powinien wiedziec co sie dzieje jak pompa chodzi na sucho na wysokich obrotach,a sposobow na odpowietrzania jest sporo ,ale dobrze ze to pompa na poziomie ursusa i moze sie udac bo np w audi 2,5 tdi nawet krecenie dlugie rozrusznikiem to smierc dla pompy a potem sie pisze ze diesle to zlomy bo siadaja pompy wtryski itp |
_________________ Tomasz |
Wysłany: 20-11-2007, 19:34
bolsx, swieta racja | bartpa napisał/a: | | .td jest na 100 kolizyjny...... | Kazdy diesel jest kolizyjny na 110 |
