Zaślepka???
Wysłany: 07-07-2005, 19:00   Zaślepka???
Czy powinna byc zaslepka w tym miejscu???
Jest to na sprzegle jak widac na zdjeciacj taki prostokatny otwor.
Nie wiem czy czasem nie powinno jej tam byc a gdzies mi ona po prostu wyleciala.
Nie chcialbym zeby mi jakis syfow i brudow tam nalecialo :?
Wysłany: 07-07-2005, 19:04
Masz w 100% poprawnie. Tak ma byc.
Syf raczej nie naleci bo tam jest kolo zamachowe + sprzeglo i napewno wszystko "wywieje".
Wysłany: 07-07-2005, 19:08
Powinna być.
Ten otwór służy do sprawdzenia kąta wyprzedzenia zapłonu.
slawo
Wysłany: 07-07-2005, 19:32
powinna byc gdyz moga sie dostac zanieczyszczenia
tempra1.6wtrysk bordo metalic
Wysłany: 07-07-2005, 22:36
Ale jej nie ma i nigdy nie byla montowana.
Tak juz jest.
Wiem ze moze sie wydawac ze powinna byc, ale jest inaczej.
Sam wiem bo mam Tempre z salonu i zadnej zaslepki tam nie bylo.
Basteq
Wysłany: 08-07-2005, 06:57
Miszko widocznie zgubiłeś :) :) Ja też ją mam!!
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-07-2005, 07:36
U mnie jest.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Basteq
Wysłany: 08-07-2005, 08:32
Z tego wynika ze nasz Admin kupił wybrakowana Temperówke ;)
Wysłany: 08-07-2005, 23:03
No kurka ;D Ide sie procesowac.... ja od kiedy pamietam nigdy tam nie bylo zaslepki.
Moze moje przeoczenie :evil:
GRAFIT
Wysłany: 08-07-2005, 23:09
JAk najbardziej była!!!!!!!!!!!!! zgubiłem ją w tym miesiacu jakos i potrzebuje nową!!!
Czarne okienko plastkowe na wcisk 8)
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 09-07-2005, 10:22
Hihih az poszedlem u siebie sprawdzic:D
Tez mam ta zaslepke wiec powinna tam byc ;-)
pzdr
Adam1971
Wysłany: 09-07-2005, 13:27
cześć. Ja też mam taką zaślepkę. A Temperkę kupiłę od gościa co miał z salonu. Lepiej czymś to zaślepić. Dużo brudu może nalecieć do zespołu oprawy sprzęgła. A po co?
Wysłany: 09-07-2005, 21:27
Kupilem dzisiaj ta zaslepke w sklepie w Lodzi za "az" 3zl :D
