Obroty na FULL i dymi !!
djdred
Wysłany: 30-11-2009, 21:14   Obroty na FULL i dymi !!
Witam, już miałem jechać w dalką podróż (ogólnie 800km) i mi padł mój ukochany Tipek. (na szczęście mam jeszcze C - bx)
Sprawa wyglądała tak : ruszam wrzucam 2-kę i nagle obroty na maxa do oporu, wskaznik turbiny do oporu, wycie na maxa i biały dym. Odpalałem jeszcze dwa razy to samo. Auto padło. Nie byłem jeszcze nigdzie w warsztacie ale znajomy mówi że turbina. Nie wiem co robić auto przecież warte max 2tyś a jak patrzę to regeneracja po 600-900 zł.
Pomocyyyyy :(
Wysłany: 30-11-2009, 21:31
djdred, sprawdź sobie poziom oleju,przeważnie jak pada turbo to zasysa ile wlezie
djdred napisał/a:
Tyle to kosztuje niestety :doubt:
lazik666
Wysłany: 30-11-2009, 21:40
djdred, erentualnie pompa wtryskowa się zacieła i daje max dawkę wtrysku ON
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 30-11-2009, 21:42
lazik666, to by turbina nie dawała na maxa i by nia biało nie kopcił
Wysłany: 30-11-2009, 21:57
Zesrały się uszczelniacze turbiny, turbo zaczęło wtłaczać olej silnikowy do komory spalania itd.
szukaj nowego serca i turbiny
lazik666
Wysłany: 01-12-2009, 08:08
Co do kopcenia to może racja, ale jak turbozespół ulega uszkodeniu to przeważnie zawsze staje bo zniszczeniu ulegają łożyska i jest tylko kupa dumu bo olej wpada do silnika, silnik od tego nie łapie maksymalnych obrotów
I need more ViCoDiN
Wysłany: 01-12-2009, 09:41
Tak, ale czasem tak bywa, że krew bywa własnym pokarmem.
Nie pamiętam jak do dokładnie wygląda,
Raku napisał/a:
albo w samej sprężarce :roll: tylko skąd tam zapłon może temperatura.
Ogólnie jak dzieje się tak to można spodziewać się najgorszego.
Nie mam czasu szukać, a był w necie filmik jak BMW X5 własnie w ten sposób umiera na poboczu. Może ktoś Ci podrzuci link jak znajdzie.
Wysłany: 01-12-2009, 16:29
Raku napisał/a:
dikladnie temperatura tam jest pare set jak nie pare tysiecy stopni C
http://www.youtube.com/watch?v=mV6XeDTP8V8
http://www.youtube.com/wa...feature=related
lazik666
Wysłany: 01-12-2009, 18:19
albert1991 napisał/a:
Nie większa a nawet mniejsza niż temperatura spalin, czyli nie więcej niż 500oC w normalnym samochodzie.
Raku napisał/a:
Jeżeli ciągnie olej z turbiny w układzie dolotu będą ślady, jak wali olejem w wydech to dym jest niebieski lub siwy.
Ja dalej stawiam na zacięcie pompy, ale na 99% bo nie widze tego, nie słyszę i dotknąć nie mogę
I need more ViCoDiN
djdred
Wysłany: 06-12-2009, 20:19
No i już wiem co jest. Przetarła się pompa. \
Do tego rozrząd na wykończeniu więc do wymiany.
Dzięki za podpowiedż :)
Server uptime: 24 days
