Zawory w Sedicivalvole |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-09-2009, 13:49 Zawory w Sedicivalvole
| Koledzy mam takie pytanie, jak wygląda sprawa z zaworami w sedici (mowa tu o sedici po lifcie) one są samoregulujące (z regulacją hydrauliczną), czy trzeba je regulować samemu?? |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 16-09-2009, 21:32
| Raku napisał/a: | | Są płytki do regulacji luzu zaworowego. |
I kur!@3ko źle się to reguluje ;] |
lordabarth
Wysłany: 16-09-2009, 22:13
| Taki fajne narzedzie można było zanabyc w ASO ale teraz to bedzie raczej ciezko. |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-09-2009, 23:48
| ja kupowalem w obi cos w rodzaju scyzoryka do mierzenia luzu. Kosztowalo mnie to chyba 15 zl |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 17-09-2009, 00:14
A ja ustawiałem ściągając wałki Przy zdjętej głowicy oczywiście.
Inaczej będzie w ch.j ciężko
Zrób tak.
Umów się z warsztatem jakimś na ustawienie, za określoną kwotę.
Oni nie będą wiedzieć na co się piszą więc rzucą niewielką.
Zgódź się i stój twardo na swoim odbierając samochód.
BTW. Ktoś tak podobno w Alfie v6 umawiał się na wymianę oleju. |
_________________ klik, klik
Wysłany: 17-09-2009, 09:31
| Cytat: | BTW. Ktoś tak podobno w Alfie v6 umawiał się na wymianę oleju. |
nie widzialem jak się tam sprawa ma... co tam takiego trudego? zły dostęp do filtra czy korka?
przepraszam za OT |
lordabarth
Wysłany: 17-09-2009, 09:54
| akj3 napisał/a: | | Cytat: | BTW. Ktoś tak podobno w Alfie v6 umawiał się na wymianę oleju. |
przepraszam za OT |
Ano nie łatwo, włosi filtr oleju w V6 24V ukryli na tylnym rzędzie Vki od strony grodzi, w dodatku wepchneli go pomiedzy rozrusznik a kolektor wydechowy ;] Cud malina dostęp ;]
Wracając do zaworów w 2.0 16V, mam przyrzadzik jak pokazany przez Lordzika ale ciężka sprawa, w niektorych miejscach nawet po zblokownaiu popychacza plytki nie da sie wyjac ;] jest za szeroka aby wyszla pomiedzy odlewem glowicy a panewka walka rozrzadu, najszybciej mimo wszystko wyjac walki. |
Karpik
Wysłany: 17-09-2009, 12:21
| czyli w sedici nie ma tej samoregulacji hydraulicznej?? |
Wysłany: 17-09-2009, 12:42
| Karpik napisał/a: | | czyli w sedici nie ma tej samoregulacji hydraulicznej?? |
Nie. |
Karpik
Wysłany: 22-09-2009, 14:24
| Dzięki wielkie |
Wysłany: 22-09-2009, 17:13
| Raku napisał/a: | | Ktoś wie jakie są kąty przylgni zaworowych w Sedici? |
Wstydź się 45 stopni ;] |
lordabarth
Wysłany: 22-09-2009, 22:35
| Kuknij TUTAJ |
