Turbo w tipo 1,4
Larry075
Wysłany: 29-10-2009, 18:39   Turbo w tipo 1,4
Witam, posiadam tipo o silniku 1400 w gaźniku. Stan silnika jest niemal fabryczny. Niedawny pomiar sprężania niemal zadziwił samego mechanika (wskazania poza skalą), oleje, filtry wymieniane co roku bez znaczenia jaki zrobiły przebieg. Proporcja wagi do mocy i momentu nie jest najgorsza co pozwala na dosyc przyjemną jazde... jednak jeśli chodzi o wyprzedzanie to dla mnie masakra więc chciałem go uturbić - według mnie najlepszy "tuning" samochodu. Czy juz ktoś to wcześniej robił? Jak mam poprowadzić smarowanie? Są jakieś zestawy pod ten silnik? Czym się kierować w kupnie turbiny? Na jaki przyrost mocy mogę liczyć i najważniejsze na jakie wydatki mam sie przygotować?
Wysłany: 29-10-2009, 19:10
Larry075, Nie wyważaj otwartych drzwi, poczytaj na temat 1.3/1.4 Turbo z Punto, to te same silniki konstrukcyjnie.
Larry075, taniej i większe efekty przyniesie przeszczep niż ładowanie turbo do twojego silnika.... Chyba że w kwocie 5-10 tyś. zadowoli cie 150-160 km....
Larry075
Wysłany: 29-10-2009, 19:36
Szczerze mówiąc to widziałem turbiny za 2-4tys po regeneracji do różnych silników. Nie myśle to o jakiś mega mocach. Czyli mam silnik przez który dbałem przez tyle lat aby był w niemal fabrycznym stanie, wymienić na jakiegoś przechodzonego 1,6 czy 2,0?
Kolego GrzesiekK jedyny temat który znalazłem mówił właśnie o tipo 1.4 po czym autor zrezygnował a temat zeszedł na oftopic, masz może jakies linki?
Wysłany: 29-10-2009, 19:43
Larry075, szukaj ale nie na tym forum ;] Temat dłubania Punto GT czy Uno Turbo jest w sieci dobrze znany. Co do Twojego silnika, bez mechanicznej inegerencji w niego w celu obnizenia stopnia sprezania zapomnij o turbo, chyba ze zadowoli cie boost max. 0,3-0,4bar bo na wiecej nie licz przy tlokach i stopniu kompresji z wolnossacego 1.4.
Informacji szukaj na tego typu forach: => http://www.unoturbo.pl/vi...p?f=22&start=50
Wysłany: 09-11-2009, 19:34
Co prawda nie 1.4 ale to te same silniki...jak się chce to się da.
http://www.youtube.com/wa...jmdzY0VPm4&NR=1
