Przebity bak
Gość
Wysłany: 10-05-2012, 21:56   Przebity bak
Nie wiem gdzie umieścić ten temat, przed chwilą żona mi powiedziała: wczoraj wyjeździłeś mi benzynę(auto na lpg). No to jej mówię że jedna czwarta baku była! Wziąłem latarkę i co, przebity bak i pozostawiony jakiś pręcik. Czy jest możliwość sklejenia zbiornika?
Wysłany: 10-05-2012, 22:02
raczej nie opłacalne :) zainwestuj w używke lub nowy ;)
maxi
Wysłany: 10-05-2012, 22:07
Dokładnie jak piszę kolega KrzychuB, nie ma sensu kombinować. Używki nie są drogie i zawsze będziesz miał pewność, że paliwo nie wycieka. Przy okazji polecam wymianę lub konserwacje pasów.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Gość
Wysłany: 10-05-2012, 22:11
żeby znowu jaki sk.... mi co wbił. Spróbuję smoka włożyć z jakąś bańkę 5L okrągłą. Będzie problem z tankowaniem, ale najwyżej będę lał z peta.
Wysłany: 10-05-2012, 22:13
Pablo84K, nie kombinuj, to benzyna i może różnie się stac :doubt:
maxi
Wysłany: 10-05-2012, 22:14
Pablo84K, na takie frajerstwo nic niestety nie poradzisz. Pomysł nie głupi tylko, z biegiem czasu sam dojdziesz do wniosku, iż uciążliwy.
Gość
Wysłany: 10-05-2012, 22:21
tylko czy benzyna nie rozpuści uszczelki z silikonu z tuby. Niby odporny na olej bo używany przy transformatorach, ale benzyna to rozpuszczalnik jak mniemam?
shagger78
Wysłany: 11-05-2012, 09:24
Czerwony silikon rozpuszcza.Jak inne to nie wiem.Klejenia Ci nie polecam.Bak kupisz tanio-gorzej z jego wymiana.
Mosior
Wysłany: 11-05-2012, 12:13
używany bak do Tipka za grosze kupisz a wymiana to max 2 godziny roboty, nie kombinuj jak koledzy piszą bo druciarstwo nie popłaca :zolta:
Wysłany: 11-05-2012, 18:28
Pablo84K, jak coś to mam bak od tipka w gaźniku ale bez pływaka cena 40zł odbiór osobisty jak widzę
