pompa wodna jaka??? - pomóżcie |
adfirek
Wysłany: 09-06-2006, 19:56 pompa wodna jaka??? - pomóżcie
słuchajcie ludzie. mam taki problem. miałem przeciek z pompy i samochodzik stał u mechanika motyw taki ze miał ją wymienić i przy okazji uszczelki rozrzad itp..
głównym celem była pompa wodna..
i stało sie tak że dwie które kupił nie pasowały.. a w katalogu jak sie okazuje jest z 10 rodzaji.. wziął stara na wzór ale to by trza do sklepu gdzie mają wszystkie i dopasować.
we fiacie też nie wiedzieli. ponoć da sie dośjć op numerze nadwozia ale u mnie to nie wchodzi w gre bo mam składaka.
w dowodzie mam silnik 1,4
a silnik na 1000% jest 1,6
podaję wiecej szczegółów
składak zarejestrowany w 96r.. rok produkcji 89r.
1,6 gaźnik, digital.
wspomaganie.. wiem że ma mieć dwa koła zamachowe jedno zwykłe i drugie na wielorowek.
są cztery śruby w kwadracie ok 6cm..
POMÓŻCIE jeśli wiecie jak określić moją pompe.. jaki model itp.. |
Kabar
Wiek: 48 Dołączył: 03 Lut 2005 Posty: 109 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-06-2006, 06:49
| Najlepiej jakbyś podał numer silnika. Jest nabity gdzieś na bloku, chyba z boku po prawej (koło aku) zaraz pod głowicą. |
geezy
Wiek: 61 Dołączył: 11 Wrz 2005 Posty: 42 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 10-06-2006, 09:09
Ja też kupowałem trzy razy, żadne wyjaśnianie, co to za model, rocznik, itd nic nie dawało.
Pożyczyłem aparat cyfrowy, narobiłem zdjęć i to mu zaniosłem.
Aha! Do komory silnika włożyłem kawałek miarki z podziałką centymetrową i tak fotografowałem żeby ją było widać. Nie wiem na ile okazała się przydatna
I to zadziałało.
Ale u tego pana juz nie kupuję. Chciał mi sprzedać sprzęgło do fiata uno, jako sprzęgło do tipo, przedni zderzak od punto na tej samej zasadzie, itp. |
_________________ White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km |
rkriss
Wiek: 53 Dołączył: 04 Cze 2006 Posty: 8 Skąd: Mieszkowice
Wysłany: 16-06-2006, 19:09
Cześć!
Miałem ten sam problem,mam temprę 1.6 gaźnik z 91r.
Tłumaczyłem facetowi dwa razy jak wygląda, ale pomogło dopiero jak pokazałem orginał.
Pompa ma dwa koła, na pasek szeroki z pięcioma rowkami i na pasek klinowy do pompy wspomagania.Miała kosztować ok 120zł.na koniec wyszło 180.
Masz wszystkie dane, mogą pomóc:
DOLZ
S - 218
FIAT TEMOPRA,TIPO"MQ"
1.6,e.,INJ"SPI"/--
SELECTA------------
OEM::7784987-----
Chyba wszystko.
Powodzenia!! |
mac
Wiek: 51 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-10-2006, 19:26
Panowie,
1. Czy pompa wody to widoczna na zewnątrz częśc, czy wkładka?
2. Czy wymiana pompy wody będzie ewidentnie widoczna po otwarciu maski i sprawdzeniu jej okolic, czy może by tak, że nie pozostawi to żadnych widocznych śladów? |
_________________ Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo |
rkriss
Wysłany: 04-01-2007, 21:45
Witam!
1. pompa to wkładka z deklem i z kołem na paski.
2. raczej nie, u mnie wszystko zasłaniają koła pasowe i do tego nad tym wszystkim jest pompa wspomagania.
pozdrawiam |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-2007, 10:59
U mnie też jest problem, nie wiem gdzie szukać tej pompy...Czy pod obudową paska rozrządu czy jest na pasku od alternatora? W obudowie paska rozrządu jest mało miejsca, więc chyba nie tam...Natomiast mam motor 835 C1 000 z klimą i wspomaganiem kierownicy. Jest takie jedno miejsce nad czujnikiem od wału korbowego mam coś na czym są 2 koła pasowe, jedno na pasek wielorowkowy, drugie na pasek klinowy. Właśnie gdzieś z tych okolic mi podcieka płyn chłodzący akurat na ten czujnik... |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
Wysłany: 19-02-2007, 21:15
| To koło na dwa różne paski jest właśnie częścią pompy wodnej. |
uki
Wiek: 43 Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 55 Skąd: KALISZ
Wysłany: 20-02-2007, 13:04
Witam ja właśnie zaprowadziłem do mechanika na wymiane pompy ale widze że moge miedz mały problem z doborem.Troche po dzwoniłem po sklepach ile kosztują od 90-170 zł. ale wszyscy w sklepach mówią żeby przynieś starą bo inaczej nieda rady. Te nasze autka to są wyjądkowe.
tipo 1.4 ie |
_________________ UKI |
Hemi
Wysłany: 20-02-2007, 15:11
| Ja wymieniałem kiedyś pompe. Tam chyba (z tego co pamiętam) jest różnica na kole - dwa lub trzy rowki prowadzące pasek. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
YaSIu
Wysłany: 20-02-2007, 23:12
| Hemi napisał/a: | | dwa lub trzy rowki prowadzące pasek |
Cztery lub pięć rowków, ale to tylko pompy do układów ze wspomaganiem - tylko dwa rodzaje, przy braku wspomagania jest trochę gorzej, bo są zarówno pompy z kołem pasowym (wprasowanym na gorąco) lub z kołem przykręcanym są spotykane. Sam wymieniałem 2 tyg. temu, ale zanim kupiłem, chodziłem do sklepu 3 dni. Fakt faktem że nawet w sklepach nie wiedzą jakie pompy do jakiego samochodu i wtedy zaczynają się schody. |
uki
Wysłany: 21-02-2007, 14:06
| Pompa już wymieniona kosztowała 126zł + robocizna |
