Problem z nawiewem
Hans30
Wysłany: 01-12-2005, 19:00   Problem z nawiewem
Mam problem z nawiewem.Nie działa mi I i III bieg.Czasami nie załacza się wcale nawiew.
Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
Fiat Tipo 1.4[/b]
netsat
Wysłany: 01-12-2005, 19:23   Re: Problem z nawiewem
Hans30 napisał/a:
Fiat Tipo 1.4[/b]
Temat byl omawiany
Zerknij pod link
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=233
Ewentualnie poszukaj pokrewnego tematu
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Wysłany: 02-12-2005, 00:14
rezystorki do wymiany link powyzje doskonale wyjasnia problem :-)
Hans30
Wysłany: 03-12-2005, 00:03   Nawiew
Sorka czy w Tipo sa umieszczone te rezystorki w tym samym miejscu co w Temperowce?
Wysłany: 03-12-2005, 00:25
Oj na 99% tak a jesli sie myle to neich ktos z majacych tipo sie wypowie:-)
Wysłany: 03-12-2005, 08:17
Tak samo jest w Tipo i Temprze.
Wysłany: 06-12-2005, 23:26
rezystorki - bardzo możliwe, ale samo pokrętło - styki - może też, skoro tylko te biegi I i III...... choć w sumie jeśli najczęściej tych używaeś to wszystko możliwe ;-D
Mir23
Wysłany: 07-12-2005, 15:30
a co możecie mi podpowiedzieć jeśli w moim aucie nawiew raz sie załącza a raz nie natomiast gdy nie chce się załączyć a na chwilę wyjmę wtykę przy dmuchawie i podłączę ja z powrotem to chodzi jak w zegarku. Mam fiatowski Automatic Heating System.
Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? :)
Wysłany: 07-12-2005, 18:05
może masz tam styki wyrobione, spawały ci i się skończyły :-D
i wtyczkę możesz i gniazdko obejrzeć, przeczyścić delikatnie pilnikiem styki, może starczy. Jak nie to się poszuka dalej, choć ja 'auto-sys' nie mam aqrat, nie wiem czy w nim nie ma np. jakichś dodatkowych psujących się czujników w dmuchawie czy gdzieś co jakieś sygnały zwrotne ślą...
Mir23
Wysłany: 07-12-2005, 20:15
styki są idealne
depeche77
Wysłany: 28-09-2006, 07:52
Mir23 polecam ten temat http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=233
miszko bardzo ładnie wszystko opisał ja tak zrobiłem dmuchawa działa na wsztstkich biegach Pozdrawiam
