dwa tlumiki przelotowe
adrusek
Wysłany: 30-01-2008, 23:53   dwa tlumiki przelotowe
Witam. Nie posiadam katalizatora i jest wstawiona zwykla rura dzisiaj dostalem dwa tlumiki przelotowe w ksztalcie kata i moge je wspawac? chyba nie bede blokowac wydechu. a powinno byc cieszej?
gepard
Wysłany: 31-01-2008, 05:03
adrusek napisał/a:
o ile mi wiadomo to w kształcie kata są strumienice.
adrusek napisał/a:
adrusek napisał/a:
Jak to są zupełne przeloty to nie powinno.
ROMI72
Wysłany: 31-01-2008, 08:50
Tłumiki przelotowe występują w obudowie katalizatora.
Różnica między strumienicą a przelotówką jest taka. Strumienica posiada w srodku płetwy, ktore wprowadzają spaliny w ruch wirowy.
Przelotówka w środku posiada dziurki.
Zastosowanie w samochodzie przelotówki wycisza samochód.
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
adrusek
Wysłany: 31-01-2008, 10:21
dzisiaj patrze i w jednym tlumiku w sroku jest scianka i wyglada to na oryginalny, mozna dac go zamiast kata?
ROMI72
Wysłany: 31-01-2008, 10:33
Zrób fotki i pokaż te cuda??
Ścianka?
Tak wygląda strumienica w środku
maciekt8
Wysłany: 31-01-2008, 11:02
Pierwsze trzy zdjęcia przedstawiają tłumiki w obudowie katalizatora, ostatnia fotka wygląda na strumienice. Tydzień temu wycinałem katalizator i w miejsce jego poszedł właśnie tłumik wyglądający jak katalizator. Pozdrawiam
adrusek
Wysłany: 31-01-2008, 18:30
Nie mam czym zrobic tych zdjec to namalowalem rysunek przedstawiajacy ta przegrodze. Ta scianka jest oryginalna nie kombinowana
http://www.tempra.org/uploads/tlumik.jpg
Wysłany: 31-01-2008, 19:48
jeżeli coś blokuje przelot to jak sama nazwa skazuje nie może być tłumikiem przelotowym, jeśli jest kształcie katalizatora to penie w to miejsce jest dedykowany...
adrusek
Wysłany: 31-01-2008, 20:53
to jak moge go zalozyc?
Wysłany: 31-01-2008, 21:01
adrusek,
Mysle ze bez problemu, a powiedz mi ile takie cos sobie cenią?
Wysłany: 31-01-2008, 21:02
myślę że tak, dokładnie tak jak napisałem wyżej - skoro ktoś go wyprodukował takim kształcie to znaczy że nadaj się do montażu to miejsce.
U mnie zamiast kata, poprzedni właściciel wrzucił strumienice, i pierdzi mi jak stara syrenka :/
adrusek
Wysłany: 31-01-2008, 23:45
('tipacz96vc, ten tlumik z ta przegroda dostalem od kolegi za free a drugi przelotowy kupilem na zlomie za 5zl i naprawde dobry stan. a czy moge te dwa tlumiki dac do auta ten drugi chyba nie bedzie dlawil bo jest przelotowy. a moze ktos regenerowal srodkowy tlumik ? jest caly nie zrzarty ale strasznie buszy z niego, moze go przeciac i zobaczyc co sie stalo?
tuningowo.com
Wysłany: 01-02-2008, 08:19
adrusek napisał/a:
Ja kiedys łatałem środkowy tłumik ale po zaspawaniu jednej dziury obok pojawiała się druga, wiec kupiłem nowy i jest spokuj
Wysłany: 01-02-2008, 16:58
nie ma się co bawić w regeneracje, chyba że Ci się nudzi wieczorami :) ale blacha tam jest cienka i trzeba by to raczej gazowo spawać, ja wstawiłbym racej jeden tłumik dobrym stanie niż 2 w kiepskim
Wysłany: 01-02-2008, 20:33
adrusek napisał/a:
Dlaczego u nas na złomach nie ma takich rzeczy? Bo myśle wywalić kata i wstawic cos takiego właśnie.
adrusek
Wysłany: 01-02-2008, 22:21
umnie duzo rzeczy mozna kupic na zlomie, nawet silniki skrzynie wogule czasami cale sa :) hmm
Tobi
Wysłany: 25-03-2008, 12:26
Mam dziurawy środkowy tłumik (nie mam kata - gaźnik). Czy można kupić gotowy przelotowy czy trzeba przerabiać z czegoś? Czy w przypadku końcowego tłumika również przelotowego będzie bardzo głośno?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
dcfan
Wysłany: 25-03-2008, 14:06
Będzie zajebiście głośno.
Wysłany: 25-03-2008, 22:47
sam środkowy zastępowałem pseudostrumienicą :D (niby strumienica, ale za tania jak na efektywną) i jest ok do dziś; była znacznie tańsza niż tłumik, chwilka spawania za 2 piwa i do dziś jest bdb i nic się nie sypie choć trochę głośniej zwł; przy wyższych prędkościach, ale spoko, do zniesienia, nic strasznego; ale jak końcowy chcesz do czegoś takiego dać przelot to może już być ciężko, będzie hałas drażniący;
Tobi
Wysłany: 26-03-2008, 08:24
OK, kumam :) Końcowy tłumik jest ok tak tylko pytam bo zastanawiam się co zrobić. A środkowy tłumik możecie polecić jakiś? Są jakieś ciekawe gotowe rozwiązania do tempry (1.6 gaźnik bez kata) czy tylko standard ew. własnoręczna przeróbka na przelotowy?
Wysłany: 26-03-2008, 10:58
ja widziałem tylko standardy na necie raczej; owszem, kiedyś chyba jakiś z kwasówki, nie ultera ale kogoś z tej branży widziałem coś pasującego, ale ogólnie po sklepach, bez dopasowywania etc tylko standard możesz kupić, najwyżej tańsza blacha lub kwasówka czy coś pośrednio;
a z dopasowywaniem/spawaniem to byle co wstawisz, nawet kawa rury :D ale lepiej mieć jakąś komorę, choćby z najtańszej allegrowej 'strumienicy', do tego celu się nada
Server uptime: 17 days
