nie odbija kierunkowskaz |
aristo
Wysłany: 03-01-2006, 23:47 nie odbija kierunkowskaz
| .... NIE odbiją mi kierunkowskazy, czy do wymiany jest wyłącznik zespolony, czy może coś innego sie tam urwało?? |
Wysłany: 03-01-2006, 23:53
Hihi mnie tez temat juz byl;-)
Ja sie przyzwyczailem tylko inni maja problemy jak czasem siada :-) |
Wysłany: 04-01-2006, 00:24
To znaczy wlaczysz kierunek i jak krecisz kierownica nie odbija?
Zdejmij plastiki, wyjmij manetke od kierunkowskazow. Ona jest na takich "zatrzaskach". Podegnij je troche i wyciagnij. Odepnij kable. Z tylu calego tego mechanizmu bedziesz mial taki "jezyczek". On wlasnie odpowiada za to ze jak skrecasz to kierunkowskazy odbijaja. Popatrz to tam jak wyglada. Mozliwe ze ten "jezyczek" urwal sie na mocowaniach - powinien miec takie 2 koleczki i one chodza w takich "szynach". Jak rozbierzesz to to zobaczysz co i jak. |
aristo
Wysłany: 04-01-2006, 00:29
| miszko napisał/a: | | To znaczy wlaczysz kierunek i jak krecisz kierownica nie odbija? |
TAK nie odbija
.... ale czy powinienem sie zaopatrzyc w zaspasowy wyłacznik zespolony, te elementy o których piszesz one są w środku tego wyłącznika?? |
Wysłany: 04-01-2006, 01:02
Wpierw mozeszy wyjac i zobaczycz jak ten "jezyczek" chodzi. Normalnie po wyjeciu manetki powinien byc pod katem 90stopni i jesli bedziesz nim ruszal powinien sie chowac. Dodatkowo jest on na takich sprezynkach, ktore "ustawiaja" go w pozycji pod katem 90stopni do obudowy.
Jesli ten jezyczek bedzie bezwladnie "latał" musisz sie pewnie zaopatrzyc w jakis inny.
Mozesz rozebrac ten caly mechanizm - na 4 sruby jest skrecany. Tylko uwazaj troche bo tam w srodku jest sprezynka i pare blaszek i elementow plastikowych. Wazne zeby nic nie pogubic.
Szkoda ze nie jestem przy aucie, bo bym Ci fotki porobil. W sumie duzo zabawy z tym nie ma. |
