kłopoty z elektryką tylnej klapy w tipo |
KRET
Wiek: 45 Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 53 Skąd: Sieraków
Wysłany: 11-01-2006, 09:14 kłopoty z elektryką tylnej klapy w tipo
witam!
mam pewien problem. od początku kiedy kupilem samochód nie mam ogrzewania tylnej szyby i nie wiem jak sprawdzić w czym tkwi problem. dodam, że ogrzewanie lusterek działa. czy ktoś zna sposoby aby dojść co jest nie tak i gdzie tkwi usterka. chciałem przy tym pogrzebać ale nie wiem od czego zacząć.
Z góryt dziękuję i pozdrawiam! |
Wysłany: 11-01-2006, 09:33
dobre pytanie,rowniez borykam sie z tym problemem,lusterka grzeją,szyba tylnia nie wogóle nie mam prądu na tych stykach z tyłu na szybie... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-01-2006, 09:39
Tipo ma niefortunnie poprowadzone kable do tylnej klapy, w związku z czym często przewody przecierają się w osłonie gumowej pomiędzy nadwoziem, a klapą. Ja w ten sposób "straciłem" wycieraczkę. Proponuję zacząć poszukiwania przyczyn awarii od sprawdzenia stanu przewodów we wspomnianym miejscu. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
KRET
Wysłany: 11-01-2006, 10:22
ego,
no własnie, u mnie też nie ma prądu na stykach przy szybie.
[ Dodano: 11-01-2006, 10:27 ]
z tylną wycieraczką też mam kłopoty- niedziała, prąd do niej dochodzi ale słychać tylko "tyknięcie". sprawdziłem "elektronike" przy silniczku, były spalone ścieżki. połączyłem je ale brak efektu. inną sprawą jest że zębatki są pordzewiałe i ramię nie chce się ruszyć. używałem różnych środków chemicznych żeby to wyczyścić i nic. |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-01-2006, 13:46
| KRET napisał/a: | | zębatki są pordzewiałe i ramię nie chce się ruszyć. |
problem nie leży po stronie zębatek tylko tuleji w której osadzona jest oś wycieraczki, na której z koleji osadzone jest ramię...
dopóki nie zdemontujesz tego ustrojstwa i nie uruchomisz chemią+siłą nic z napraw elektroniki ci nie przyjdzie... wycieraczka się nie ruszy, a ścieżki będą się paliły.
ja zalałem tuleję z osią specyfikiem o działaniu zbliżonym do działania WD40 następnie w imadle wybiłem oś... przeczyściłem drobnym papierem, posmarowałem i złożyłem. dopiero wtedy zająłem się elekroniką silniczka... co i Tobie polecam uczynić
pozdrowki |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
KRET
Wysłany: 11-01-2006, 13:53
| tylko że ja nie mogę odkręcic tego od klapy. nie moge uzyc imadła, muszę to robić na klapie i boje się że szyba może mi peknąć lub coś podobnego. czy ta tulejka jest przymocowana do klapy czy jakoś do szyby? |
_________________ Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl |
Wysłany: 12-01-2006, 09:19
| KRET napisał/a: | | tylko że ja nie mogę odkręcic tego od klapy. |
a to dlaczego? odkręcasz plastiki, mocowanie silnika, wycieraczkę, wszystko wyjmujesz i zanosisz do domu... |
Marcin
tipo.republika.pl |
KRET
Wysłany: 12-01-2006, 09:29
| jak ostatnio rozbierałem tylna klapę tj wycieraczkę było jeszcze ciepło wiec jakis czas temu i dokładnie nie pamiętam ale chyba nie mogłem odkręcić wycieraczki chyba mam ta śrube zapieczona lub coś podobnego. teraz chciałem powalczyc głównie z ogrzewaniem tylnej szyby. ale jak zrobi się troszke cieplej to i wycieraczke chcem załatwić. |
