[Benzyna] wymiana uszczelki |
Autor |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 08-03-2011, 23:28 [Benzyna] wymiana uszczelki
Witam. Wymieniał ktoś już uszczelkę pomiędzy kolektorem ssącym a wydechowym?? Uszczelkę już mam ale nie wiem jak się za to zabrać bo widzę, że tam jest dużo odkręcania śrub |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-03-2011, 23:45
Od razu zaznaczam że w tipo tego nie robiłem ale nastaw się na zapieczone śruby Wiadomo najpierw musisz zdemontować wtrysk, spuścić trochę płynu chłodzniczego, potem zdejmujesz kolektor ssący, i na końcu wydechowy. Nie wiem czy uda się wymienić uszczelkę bez rozkręcania kolektora wydechowego z rurą wydechową. Tu może być największy problem. Sporym problemem mogą być też zapieczone nakrętki kolektorów. Na zapieczone śruby bardzo pomaga palnik, ale tu też potrzeba trochę wyczucia. Zapieczone nakrętki kolektora często wykręcają się razem ze szpilkami, więc trzeba być przygotowanym na ich wymianę.
Generalnie nastaw się na najgorsze i cały dzień pracy. Zgodnie z ironią losu wtedy powinno pójść bez większych przeszkód I zanim wszystko odkręcisz to najpierw poluzuj wszystkie śruby, bo z reguły to ta ostatnia nie chce się odkręcić
i dlaczego chcesz ją wymieniać?? |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 08-03-2011, 23:51
robota w domu...jest tam uszczelak jak pamietam dzielona na dwie!dasz rade spokojnie! |
kamyk0077
Wysłany: 09-03-2011, 00:12
lynx, no będę musiał ja wymienić dlatego, że mam tam przedmuchy po prostu spalin. Jak jest zimny silnik np rano po odpaleniu widzę, jak się sączą bąbelki wody z pod uszczelki. A zdaję sobie sprawę, że z kolektorem wydechowym będzie problem hehe
kamilsitek1983, No tak w domu będę wymieniał. Na pewno dam radę nawet jak by miało to tydzień trwać hehe |
dariusz3891
Wysłany: 09-03-2011, 12:36
Pamiętam robiłem to jakieś trzy lata temu w TIPO u rodzicow. Za żadne skarby nie mogłem wykręcić tych śrub. Całe szczęście że się udało choć bez ofiar się nie obyło bo ukręciłem dwie i mialem z nimi trochę problemu. Praca prawie na cały dzień a radość z wykonanej naprawy duża. |
lynx
Wysłany: 09-03-2011, 19:06
Na wydechowym też masz przedmuchy?? Jeżeli tak, to najlepiej go zdjąć całkiem i sprawdzić czy się nie odkształcił. Na zapieczone nakrętki najlepszy jest palnik, tylko że przy szpilkach w głowicy z regóły nakrętka wychodzi odrazu ze szpilką. |
