NAPRAWA PODŁOGI W KRAKOWIE NIE DROGO !!! PILNE !!! |
Wysłany: 30-01-2009, 18:48 NAPRAWA PODŁOGI W KRAKOWIE NIE DROGO !!! PILNE !!!
| Mam problem ponieważ znajomi kupili samochód (Tipo za moją radą) wizualnie w bardzo dobrym stanie (zero rdzy nadwozia), ale jak się okazało podłoga w dwóch miejscach jest do naprawy i auto nie może przejść przeglądu dopóki tego nie zrobią. Niestety wydali prawie wszystko na auto i nie maja a zbyt dużo pieniążków na taką naprawę a mechanik straszy ich kosztami rzędu 1500-2000zł, a trzeba auto jeszcze zarejestrować i zrobić hamulce i amortyzatory z tyłu. Zna ktoś blacharza który zrobi to jak najtańszym kosztem. Nie musi być to cudownie i perfekcyjnie zrobione byle by nie było dziury auto ma jeszcze parę lat posłużyć. Bardzo proszę o POMOC PILNE ! |
Wysłany: 30-01-2009, 19:03
ja ze swojej strony moge tylko polecić miejsce gdzie dziurka w podłodze nie powinna być problemem przy przeglądzie w razie czego PW |
skąd ja to znam...
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | a mechanik straszy ich kosztami rzędu 1500-2000zł |
on ich nie straszy on mówi prawdę...
Jam szukałem po całym krk kogoś kto zrobi mi za w miarę dobre pieniądze podłogę w moim. nie znalazłem i ty też nie znajdziesz. chyba że ktoś zrobi tylko pod przegląd, ja chciałem porządnie.
powodzenia w poszukiwaniach.
btw nieźle im doradziłeś... |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-01-2009, 19:08
| koszty są duże bo i roboty nie mało, ale jeśli właściciel tego tipka ma garaż i sam wywali fotele i tapicerkę po czym podstawi blacharzowi puste autko żeby tylko wyciął rdzę i wstawił blachę to koszty powinny drastycznie spaść, a i później wszystko będzie solidniej poskładane jesli właściciel sam to zrobi |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 30-01-2009, 19:09
| ja mam takiego gościa co to zrobi co prawda nie cudownie ale tanio tylko to jest ok 45km od krakowa jeśli by znajomi sami tapicerke wyciągnęli to może by to zrobił w szybkim czasie tylko nie wiem czy ma teraz jakieś autko do zrobienia |
Wysłany: 30-01-2009, 19:15
JAM_BELFEGOR, hmmmm, sam mógłbym to zrobić, ale daleko do mnie macie |
Wysłany: 30-01-2009, 19:37
krzycho00, Daj jakieś namiary na PW | konikks napisał/a: | btw nieźle im doradziłeś... | co kupili by lepszego za 3000zł przecież auta którego szukałem dla forum miało być dla nich. konikks, w ogóle nie pomagasz | yoyo napisał/a: | JAM_BELFEGOR, hmmmm, sam mógłbym to zrobić, ale daleko do mnie macie | a co spawasz zawodowo i masz blachę?
** Dodano: 30-01-2009, 19:41 **
Szkoda że to tyle kosztuje bo tak naprawdę mógłbym sam to zrobić bo to pikus zdemontować wykładzinę fotele i wyciąć szlifierka chory fragment potem dopasować dobrą łatkę wspawać, zamalować podkładem anty korozyjnym i wygumawać, niestety nie mam spawary pyzatym tak dawno tego nie robiłem (oraz praktyka licha bo nikt mnie tego nie uczył) że bałbym się że więcej przepale niż złączę |
Wysłany: 30-01-2009, 21:01
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | konikks, w ogóle nie pomagasz |
masz rację nie pomagam. ale uświadamiam że ceny tak poważnych napraw blacharskich jak podłoga w Krakowie nie są tanie. a pisze poważnych bo dwie dziurki w podłodze to dopiero początek... jak powiedział mi znajomy blacharz: "jak masz dziurę w podłodze gdzie blacha jest gruba to pomyśl w jakim stanie masz progi..." i nie mylił się... |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-01-2009, 21:19
Nie wiem jak sprawa wygląda u Ciebie ... Ja jak kupiłem swojego wyszło, że z przodu przy kołach i progach są dziury i dosyć pordzewiałe miejsca ... Znajomy mechanik za całą robotę wziął może z 250 góra 300 zł. ( ojciec się z nim rozliczał to nie wiem ile dokładnie - wiem, że przyszedł "zawiany" ) no ale powiedział że zrobił to porządnie na kilka lat ,,, i jak narazie się trzyma |
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 21:25
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | a trzeba auto jeszcze zarejestrować i zrobić hamulce i amortyzatory z tyłu. |
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | konikks napisał/a:
To chyba będę musiał poprosić Kajlonika coby mi dopłacił za temperówkę
A tak na poważnie, to zapytam jutro wujka blacharza czy by się nie podjął, tylko że u niego to terminy są na 2-3 miechów w przód, więc jeśli ma być szybko to raczej nie pomogę |
Woks
Wiek: 40 Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 217 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-01-2009, 22:52
| kolo plazy koles robi podlogi i nie duzo bierze |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994 |
Wysłany: 30-01-2009, 23:02
| Woks, gdzie konkretniej? |
Woks
Wysłany: 30-01-2009, 23:18
jak jedziesz kolo plazy i wyjezdzasz z niej tak jak bys jechal na policje to wczesniej masz pojedynczy tor kolejowy i odrazu masz zakret w prawo i sa reklamy z tlumikami . I odrazu w prawo po wertepach. Ja u niego bede robic podloge bo to znajmoy. Taki zakamarek
** Dodano: 30-01-2009, 23:22 **
to jest ulica kosynierow. Teraz patrzylem na automapie |
1994 |
Wysłany: 31-01-2009, 14:42
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | yoyo napisał/a:
| po primo Ciechu jestem
po secondo ubytki zastępuję laminatem |
Wysłany: 31-01-2009, 19:09
| Cytat: | po primo Ciechu jestem | błąd forum przy cytowaniu czasem się tak zdarza. ja zaznaczyłem i dałem cytuj nic nie podpisywałem. | Ciechu78 napisał/a: | po secondo ubytki zastępuję laminatem | ciekawe, jak go kleisz do blachy. Woks, dzięki |
Woks
Wysłany: 31-01-2009, 23:42
| JAM_BELFEGOR, byles tam?? |
1994 |
Wysłany: 31-01-2009, 23:54
JAM_BELFEGOR, laminat to nie klej! Robię w tym fachu 4 lata, więc wiem co robię. Wyskoczyłem jedynie z propozycją. Chyba nawet najtańszą, bo jedyne koszta to Wasze paliwo i wynajęcie garażu z kanałem za 10zł. Ja robię w ramach programu Assistance za free Taka filozofia. A auto przechodzi przegląd bez problemu. Mój przeszedł |
Wysłany: 01-02-2009, 00:26
| Woks napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, byles tam?? | nie na razie nie. | Ciechu78 napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, laminat to nie klej! | ja wiem co to laminat pytam jak bo mocujesz? Ciechu78, dzięki za wspaniałą propozycję skonsultuje to z właścicielem bo to nie dla mnie robota. Jeszcze jedna sprawa mechanik powiedział są dwie dziury jedna przy "kołysce" jak on to określił jest z tym problem? |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-02-2009, 09:10
| JAM_BELFEGOR, To żeś im znalaz auto hehe, ja za wymiane progów zrobienie podłogi i konserwacja zapłaciłem 300zł + czesci |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 03-02-2009, 12:43
| poldek, to pochwal się gdzie? poza tym koto powiedział ze jak go znalazłem, za ma moja radą chodziło o markę i model. |
poldek
Wysłany: 03-02-2009, 15:36
| No własnie marka i model zeby kupic Tipo do którego nic nie włozysz kasy to niema takiego zawsze trzeba liczyc minimum 1500zł. A blacharza to masz np. książniczki 5km od piastów blacharstwo nazwisko bochenek tanio robi |
Wysłany: 04-02-2009, 01:01
| poldek, W sumie to nie temat o tanich autach ale powiem tyle co kupisz za 3-4tyś ? hmm? zawsze trzeba w taki samochód wpakować żeby wyeliminować jakieś jego bolączki, cokolwiek by to nie było. Rzadko kiedy trafia się okazja zadbany tani samochód. |
Wysłany: 04-02-2009, 10:22
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | Rzadko kiedy trafia się okazja zadbany tani samochód. |
Jak sie dobrze szuka to sie trafia.... Kajlonowi sie udało, co by nie mówić mi sie też udało.... i to za nie duże pieniądze...
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | i wyciąć szlifierka chory fragmen |
chyba walić młotkiem w podłogę i patrzeć ile podłogi odpada. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 04-02-2009, 13:46
| ubek napisał/a: |
mnie też tak uczyli, napieprzeć młotkiem miejsce w miejsce a jak coś odpadnie to znaczy że i tak się nie nadawało ::) |
mnemoniq
Wiek: 41 Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 10 Skąd: Przemyśl/Kraków
Wysłany: 25-02-2009, 10:55
JAM_BELFEGOR,
Ja mialem z Tipolcem taki praoblem, ze prawy wahacz nie mogl byc wymieniony, bo nie bardzo byloby go potem do czego zamontowac znalazlem goscia w Krk, ulica Ogrodowa ktory za 120zl wyczyscil i zespawal (wzmocnil) mi cale te mocowania. Mam numer telefonu, jakby ktos chcial to moge udostepnic. dodam ze gdzie indziej krzyczeli mi za to po 500zl. Jak pojechalem potem do mechanika to przy okazji zapytalem, jak ocenia 'jakosc spawacza' (taki zarcik dla tych co studiowali mechanike:P) i powiedzial ze jest Ok.
Pozdrawiam! |
