Jak wytłumić głośniki przednie w Temprze |
akwar
Wiek: 56 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 10-10-2006, 09:14 Jak wytłumić głośniki przednie w Temprze
| Kupiłem głośniki basowe trzynastki i zamontowałem je w przedniej półce temperki.Owszem basują dużo lepiej niż fabryczne,ale niestety nie tak jakbym sobie życzył.Problem polega na tym,że fabryczne otwory na nie to zwykłe dziury niemalże na wylot i dziwięk rozprasza się po całej kabinie samochodu.W związku z tym mam pytanie.Czy ktoś nie próbował wytłumić tych otworów,a jeśli tak ,to czym?Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Blazek1
Wysłany: 10-10-2006, 18:12
| Możesz spróbować dopasować zwykłe doniczki taki do kwiatów z pcv. Przyklejasz taką doniczkę na silikonik i powinno zadziałać lepiej. To taka rada którą ja otrzymałem kiedyś od kolesia w sklepie audio. Trochę pomogło ale moje głośniki były potężne takie 600W. Koszt całej operacji prawie żaden takwięc można spróbować. Powinno być lepiej. |
bombel
Wysłany: 10-10-2006, 23:25
ja też tak spróbuje |
akwar
Wysłany: 13-10-2006, 10:25
| Pomysł może i dobry,tylko jak ją tam włożyć?Masz jakieś sugestie? Jeżeli tak to poproszę.A może kolega Bombel już próbował tego dokonać? |
Blazek1
Wysłany: 13-10-2006, 13:07
| no jeżeli głaśnik wchodzi ci w otwór w desce to np. głośnik z doniczką tudzież innym opakowaniem plastikowym też musi.Pudełko dobierasz do otworu głosnika i działa łaski nie robi |
Wysłany: 17-10-2006, 00:42
dobrze by było jakąś gąbkę, ale nie byle jaką bądź matę wygłuszającą wziąść i dookoła od spodu gośnika powypychać, tak, by miał swowodny ruch membrany i trochę powietrza z tyłu wiadomo, trochę luzu jak w skrzyni, ale w pewnej odległości od głośnika można by dookoła wsio wyłożyć; na pewno byłoby lepiej a deska cała mniej by grała też |
BeerfaN
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Warszawa Marysin
Wysłany: 22-04-2009, 09:19
Reaktywacja
Czy komuś poza akwarem udało sie wpakować 13stki w podszybie do tempry? Albo elipsy 4x6 i czy dużo było zabawy z przeróbką półki pod takie głośniki? |
_________________ Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430 |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 23-04-2009, 06:24
| W Tipo oryginalnie są z przodu 4x6" więc myślę że problemu jakiegoś nie ma, trzeba tylko otwory powiększyć |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 23-04-2009, 11:01
| lazik666, ale kolega BeerfaN, ma tempre a tam z przodu 10 cm wchodzi.... |
BeerfaN
Wysłany: 23-04-2009, 14:09
Teraz mam 10cm, ale miejsce tam jest. Ten lewy głośnik jest beznadziejnie ustawiony, więc i tak przeróbka mała mnie czeka.
Więc jak, uda sie wcisnąć tam 13stki? |
Wysłany: 23-04-2009, 16:11
| Blazek1 napisał/a: | | moje głośniki były potężne takie 600W. |
Weź to popraw bo normalnie oplułem kawą matryce laptopa!! |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 23-04-2009, 16:54
| GrzesiekK. napisał/a: | | Blazek1 napisał/a: | | moje głośniki były potężne takie 600W. |
wow.. 60 to uwierzę.. 600? to chyba suma 2 z przodu, 2 z tyłu i na dodatek muzycznej...
ewentualnie moc mierzona na kablu zasilającym |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 23-04-2009, 18:26
GrzesiekK., post z 2006 roku a gość sam nie zagląda tu od 2 lat!!! Więc raczej nie poprawi. |
Wysłany: 23-04-2009, 18:49
| ciechu napisał/a: | GrzesiekK., post z 2006 roku a gość sam nie zagląda tu od 2 lat!!! Więc raczej nie poprawi. |
Za dużo piwa |
lazik666
Wysłany: 23-04-2009, 19:39
| Bdm$ka napisał/a: | | lazik666, ale kolega BeerfaN, ma tempre a tam z przodu 10 cm wchodzi.... |
Wiem, podałem jako przykład ze 4x6" też da sie wsadzić do Tempry |
I need more ViCoDiN
