problemy z przeniesieniem napedu
kristino18
Wysłany: 29-04-2011, 17:07   problemy z przeniesieniem napedu
witam panów mam problem ze swoim fiatem . chodzi o to ze samochód w trakcie jazdy strasznie szarpie i hałasuje majac przy tym normalne obroty... poczatkowo myslałem ze to wina półosi ale czasem wsteczny (tylko wsteczny) wchodzi nawet ze wcisnietym sprzegłem ze zgrzytem . Najlepsze jest jednak to ze z reguły wchodzi normalnie tylko co którys raz ma taki odchył . jak auto przyspiesza łapie przy tym spore drgania . Moim zdaniem to sprzegło badz łozysko wyciskowe ale wole posłuchac opinni bardziej doswiadczonych kolegów. Prosze pomózcie bo niechce na darmo wyjmowac całej skrzyni .
- Suzuki GS :d (przesiadka z 2 na 4 koła):D
- Fiat Tipo 1,4 i.e
Wysłany: 29-04-2011, 17:51
też stawiałbym na sprzęgło. nie tylko ślizganie się tego elementu przeniesienia napędu świadczy o jego zużyciu.
poczekaj na opinie innych.
Wysłany: 29-04-2011, 18:11
co do zgrzytania wstecznego to sprawdź olej w skrzyni, jeśli szarpie przy puszczaniu to pewnie łożysko, lub coś z linką.
Wysłany: 29-04-2011, 18:25
hmm a co myślicie o tym, że winne mogą być poduchy pod silnikiem/skrzynią ?
palidzojnt221
Wysłany: 29-04-2011, 18:35
poduchyto by byłoraczej przy ruszaniu szarpanie, ale nie wykluczone, poduszki można łatwo zdiagnozować szarpiąc silnikiem, nie powinien latać po całej komorze silnika, a co myslicie o tłumikach drgań w tarczy sprzełowej????podobno czasami mogą powypadac z tarczy, ale za to reki nie dam
Jeżeli przy ruszaniu tak poszarpuje, to też obstawiał bym poduchy a co do zgrzytającego wstecznego w większości TT jest to zauważalne.
Sprzęgło jak bierze z góry czy dołu ?
kristino18
Wysłany: 01-05-2011, 14:31
jesli chodzi o to ze czasem bieg wsteczny zgrzyta to moze byc synchronizator?? a jesli chodzi o glowny watek to jednak byla lewa polos gumowy lacznik pekl i smar wyciekl i przegob chodzil na sucho bo zaszylem sie w garazu i dokladnie zbadalem okolice przekladni :) mam pytanie do panow . czy polos odtipo grandturismo bedzie pasowalo do tipo 1,4??
- Fiat Tipo 1,4 i.e
milky
Wysłany: 14-05-2012, 13:40
Również stawiałbym na sprzęgło. Na szczęście nasze fiaty są dość "wiekowe" przez co komplety sprzęgła nie kosztują nie wiadomo ile. Jeżeli o mnie chodzi to stawiałbym mimo wszystko na nowe części (gwarancja, pewność zakupu/dostawy). Ja od siebie mogę polecić jeden sklep internetowy, gdzie również znajdują się sprzęgła - WYCIĘTE
Moderowany:
Proszę nie reklamować.
shagger78
Wysłany: 14-05-2012, 14:29
Nie wiem co masz na mysli piszac polos od grandurismo...Fiaty z taka nazwa mialy rozne silniki ale napewno od 1.9 D czy 2.0 nie bedzie pasowac do 1.4.To sa zupelnie inne rozwiazania.
Jesli masz poduchy pourywane i luzne przeguby do tego bedzie szarpac i bedzie trudno jechac wolno by nie szarpal i nie skakal jak kangur.Wsteczny nie ma synchronizatora wiec nieraz stawia opor przy wlaczeniu-zapewne wszyscy to znaja.Sprawdz czy pedal sprzegla jest na wysokosci pedalu hamulca bo jesli jest nizej to moze do konca nie wysprzeglac i bedzie zgrzytac.Podciagnij wtedy na lince by pedal sprzegla poszedl do gory.Moze byc tez tak ze masz zaolejona tarcze sprzegla.Wyciekow nie ma w tej okolicy?
Wysłany: 14-05-2012, 14:30
shagger78, zwróc uwagę na date tematu. Kolega milky, strzelił odkop ;)
shagger78
Wysłany: 14-05-2012, 14:51
KrzychuB, zgadza sie :lol:
Server uptime: 8 days
