Napęd predkosciomierza... |
krzysiekr
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2007 Posty: 10 Skąd: Pabianice
Wysłany: 29-01-2010, 13:16 Napęd predkosciomierza...
Od pewnego czasu nie działał mi prędkościomierz, sprawdziłem linke - dziala, więc wziąłem sie za wyjęcie ślimaka ze skrzyni. Po zdjęciu tej metalowj tulejki okazalo sie ze nie ma go na miejscu za to widac bylo jego koncowke duzo głebiej, juz w okolicah mechanizmu roznicowego...
nie udalo mi sie go wyjac, a po paru probach juz nawet nie widze gdzie jest..
moje pytanie jest nastepujace: jak to cholerstwo wyciagnac? najlepiej bez sciagania skrzyni.
a po drugie czy mozna tak jezdzic? bo mam pewnie obawy czy nie wpadnie gdzies miedzy tryby i nie zatrzyma calej skrzyni.... |
_________________ ____________________
Tipo 1.4
FIAT TIPO. NEE POUR MARQUER SON TEMPS |
lazik666
Wysłany: 29-01-2010, 13:56
| Bez zdjęcia skrzyni się raczej nie obejdzie. A jeździć nie można bo może Ci coś zablokować albo rozwalić koła zębate w skrzyni |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
MARIOVIRUS
Wysłany: 28-02-2010, 21:30
a mam pytanko bo u mnie predkosciomierz tez martwi przyczyna jest czujnik probowalem sie do niego dobrac i moje pytanie czy zeby go wyjac trzeba odkrecic ta srobe imbusowa co jest obok czujnika z boku skrzyni bo probowalem ja odkrecic ale obracala sie minimalnie i stawiala opor jak by byla utopiona w sylikonie tak ze sie przekreci kawalek i wraca a dodatkowo troche imbus obrobiony a skrzyni wyciagac mi sie nie chce za duzo roboty
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
