PUNKTY "MASOWANIA" W SILNIKU
BODEK
Wysłany: 17-05-2005, 12:23   PUNKTY "MASOWANIA" W SILNIKU
Może śmiesznie to zabrzmiało,ale chyba wszystko jasne?Zauważyłem,że sporo usterek w naszych autach zostało usunięte przez poprawienie połączeń.Moje auto teraz dłużej postoi dlatego mam okazję sprawdzić sobie to wszystko.Niech ktoś poda wszystkie miejsca gdzie elementy silnika itp są połączone przewodami masowymi z karoserią i w miarę dokładnie je umiejscowi.
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
Wysłany: 17-05-2005, 13:05
Ja nie mam czasu na opisywanie wszystkiego. Głowna masa do silnikia idzie takim "metalowo-drutowym" paskiem od ramy do skrzyni (pod akumulatorem to mozna wybadac.
BODEK
Wysłany: 17-05-2005, 14:05
Miszko,po co się tłumaczysz?Jak nie masz czasu to poprostu nie pisz i po sprawie.Przecież nie mam Ci tego za złe :)
[ Dodano: Wto 17 Maj, 2005 15:38 ]
Trochę głupio zabrzmiało,ale nie odbieraj tego jak zarzut.Jakby nie było to pomogłeś.Tak to wychodzi jak się pisze a nie mowi.Literki nie oddają emocji :)
dziura.arek
Wysłany: 17-05-2005, 21:01
Ważny punkt to masa na kolektorze ssącym.
Są rówmież na podłużnicach. Często przez nie słabo święcą lampy.
Wysłany: 17-05-2005, 21:34
BODEK, wcale nie jestem obrazony! Wiem o co Ci chodzi! Poprostu mialem chwilke i odpisalem szybko.
Jadodada
Wysłany: 19-05-2005, 12:28   Masa samochodu.
BODEK
Ja również zabieram się do tego tematu.
Ten punkt masy samochodu opisany na schematach jako nr 20 znajduję się tam gdzie opisał kolega Miszko , a dokłanie pod podstawką akumulatora od strony lewego blotnika.
Do konserwacji zaopatrz się w smar z cząsteczkami metalicznej miedzi. W tym punkcie masowym taki smar został zastosowany przez Fiata.
Na tym punkcie mój zapał do tej pracy się zakończył.
W komorze silnika jest jeszcze jeden naprzeciwko od strony prawego błotnika.
BODEK
Wysłany: 19-05-2005, 14:26
Dzięki.Wczoraj zająłem się poprawieniem masy i jakoś znalazłem te punkty a jeśli nawet nie wszystkie nimi były :D to i tak poczyściłem połączenia itp.Przy okazji rozebrałem silnik krokowy,wyczyściłem i znalazłem jeden przewód ciśnieniowy pęknięty przy wejściu do wtrysku-taka plecionka.Poza tym rozebrałem elektromagnes,który znajduje się pod podszybiem,ale nie wiem jak to się dokładnie nazywa :lol: - i jemu też się należało czyszczenie.Posprawdzałem wszystkie połączenia i przewody ciśnieniowe i myślę,że jest ok.Dobrze wiedzieć,że w tych miejscach raczej nie powinna mnie spotkać jakaś niemiła niespodzianka.Zauważyłem,że po wyczyszczeniu silnika krokowego obroty się ustabilizowały :D Na następny raz coś innego sobie znajdę do roboty hehe
Jadodada
Wysłany: 19-05-2005, 20:37
BODEK
Napisz czy wymieniłeś ten przewód ciśnieniowy. Jaki zastosowałeś? Podaj namiary.
BODEK
Wysłany: 20-05-2005, 00:27
Nie wymieniałem,tylko skróciłem go zaraz za pęknięciem.A wychodzi z tej puszki na podszybiu,"okrąża" wtrysk i wchodzi od strony filtra-tam są zdaje się dwa wejścia-jak pamiętam.Ale przy okazji wymienię go chyba na nowy.Nie miałem nowego dlatego reanimowałem stary.On jest gumowy,ale otoczony plecionką żeby się nie stopił od silnika bo praktycznie leży na pokrywie zaworów.
Server uptime: 17 days
