deska digital gasnie
Enrique7
Wysłany: 31-10-2008, 15:04   deska digital gasnie
nie wiem co sie dzieje deska mi gasnie jak przekrocze 3tys. obrotow albo wlanczam swiatla co to moze byc? bezpiecznik jakis? czy co?;///
Wysłany: 31-10-2008, 15:59
troszke bylo o digitalu juz tematow na forum ;)
ale podstawa to sprawdz mase na podluznicy kolo aku, bo digital wlasnie z tego miejsca bierze mase
Enrique7
Wysłany: 31-10-2008, 16:21
czytalem pare tematow o tym ale nie bylo tego co u mnie jest normalnie wszystko ok ale jak swiatla wlacze albo powyzej 3k obr. to gasnie;)
a mozesz jasniej co mam sprawdzic??
Wysłany: 31-10-2008, 17:12
na podluznicy kolo aku masz srube do ktorej przychodza kable, wyczysc to wszystko i zobacz czy jakas poprawa jest
Enrique7
Wysłany: 31-10-2008, 17:32
a bo nie zrozumialem slowa aku* :) a teraz juz wiem ok sprawdze to;)
Wysłany: 31-10-2008, 19:07
akumulator ;)
jacek0772
Wysłany: 01-11-2008, 20:28
U mnie deska gasła i wariowała jak miałem przebicie na kablach WN.
Wymiana i po sprawie. :D
Trening czyni mistrza
Enrique7
Wysłany: 01-11-2008, 22:04
mozna jasniej co to te kable WN?
kefirek
Wysłany: 02-11-2008, 12:34
Kable WN - Kable wysokiego napięcia. ( te co są od aparatu zapłonowego do świec ) chyba że autor poprzedniego miał coś innego namyśli :lol:
jacek0772
Wysłany: 02-11-2008, 13:40
No ale co tu wyjaśniać.
Było przebicie na kablach wysokiego napięcia, a zwłaszcza na tym co biegnie z cewki do aparatu. Też nie wiedziałem co się dzieje, bo wskaźniki na desce zaczęły gasnąć i wariować, oraz silnik nie równo pracował, a działo się to w momencie osiągania 3 tys. obr.
Dopiero gdy wieczorem zajrzałem pod maskę ujrzałem "dyskotekę" na kablach WN.
Wymiana kabelków i po sprawie.
Server uptime: 9 days
