problem z dziedziny cudów
RobertWroc
Wysłany: 02-04-2007, 18:19   problem z dziedziny cudów
Pokrótce wygląda to tak:przy wyłączonej stacyjce właczam radio wskazówka temperatury POWOLI wędruje na max.
Po zgaszeniu radia również powoli wraca na miejsce.
Po włączeniu stacyjki wszystkojest ok.Wskazówka tam gdzie powinna wskaźnik działa prawidłowo.
Sprawdziłem wszystkie przewody,żadnego zwarcia.
Zasilanie radia wyprowadzone z zapalniczki
Już zastanawiam się czy jest mozliwe że jakiweś pole magnetyczne z radia (CD+mp3) powoduje odchylenie wskazówki?
Magnetyzerów nie mam.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 02-04-2007, 18:30
musisz mieć albo zwarcie na kabelkach albo poprzez radio , jeśli masz coś pokablowane 'mix' "wraca" prąd na obwody wyłączone stacyjką i rozładowuje się do masy poprzez wskazówkę... a jak z samą zapalniczką?
radio na pewno masz zasilane z zapalniczki _tylko_ i równolegle? i zasilanie główne radia i zasilanie podtrzymania pamięci radia (w typowych kostkach a'la ISO masz 2 osobne zasilania, na pracę i podtrzymanie, to wiesz? chyba)
jak tylko z zapalniczki - co się dzieje przy zgaszonym radiu ,ale jak użyjesz zapalniczki lub coś z gniazdka zapalniczki zasilisz? to samo? czy może tylko poprzez radio wskazówka wariuje? tak czy tak to kwestia drutowa...
RobertWroc
Wysłany: 02-04-2007, 18:36
unknown, nieuzywam zapalniczki to nie zwróciłem uwagi,ale też myślę ze jest to kwestia kabla-jakiegos. Ale zastanawia mnie i niepokoi fakt ze wskazówka podnosi się i powraca bardzo powoli tak jakby zwarcie bylo gdzieś z czujnika.I bardziej martwię się o czujnik niz tę wskazówkę.I tak żadko włączam radio jak stoję Bo gdyby był to kabel gdzieś w okolicach deski-radia było by to skokowo.
Wysłany: 02-04-2007, 19:52
albo leci powoli jak się coś, jak jakaś pojemność, jakieś urządzenie od radia poprzez wskazówkę idąc, ładuje i powoli rozładowuje, albo... masz takie zwarcie, że grzejesz czujnik :D no ale tak naprawdę to by wtedy nic nie wskazywał... coś się 'gromadzi' powiedzmy powoli i powoli rozładowuje... sprawdź czy to od dodatkowych obwodów radia, pooglądaj kable od radia czy już na samej zapalnicznce, włącz coś do niej...
RobertWroc
Wysłany: 02-04-2007, 20:05
tak więc jutro muszę znaleźć czas i jeszcze raz posprawdzać kabelki.
I znowu rozbiórka deski,demontaz radia.
Jak ja tego nie lubię.... :sciana:
Wysłany: 02-04-2007, 20:18
RobertWroc, to w Fiatach norma :lol:
U mnie żeby paliło się światełko wewnętrzne w aucie, po otworzeniu drzwi pasażera, muszę wyciągnąć ..................... SSANIE :!: :lol:
Jak nie wyciągnę ssania to światło się nie pali.
Wysłany: 02-04-2007, 20:21
u mnie odpukać jak na razie elektryka wszędzie chodzi ok, choć raz na czas sprawdzałem drutki, choćby jak sobie z czymś grzebałem, kto wie co by było inaczej...
RobertWroc
Wysłany: 02-04-2007, 21:46
Ja swoją elektrykę przed zimą dwa dni konserwowałem -wszystkie masy,styki,zamki,szczotka druciana,papier ścierny,wazelina elektrotechniczna ,i cała zimę bez problemów.a teraz takie cósik.
W sumie obok deski przechodzą dwa kable od głośników fi 5mm i 2mm ale one chyba nie powinny az takiego mieć wpływu na wskaźnik.
Inna sprawa ze na wolnych obrotach wskazówka obrotomierza czasem drga w rytm muzyki,szczególnie jak puszczam troszke głośniej.Ale to chyba kwestia włoskiego temperamentu.
Server uptime: 90 days
