Jedna felga inna! |
tasiorM
Wiek: 42 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 108 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-10-2010, 21:42 Jedna felga inna!
Witam Kolegów!
Proszę o radę.
Mam trzy felgi Borbet o rozstawie śrub 4x98. Czwarta jest spawana i boję się na niej jeździć. Na allegro są dwie sztuki na sprzedaż, ale o rozstawie 4x100.
http://allegro.pl/alufelg...1265445405.html
Nr aukcji: 1265445405.
Czy po zastosowaniu śrub pływających mogę założyć na jedną oś jedną taką felgę 4x100 i drugą 4x98. Czy też konieczny będzie zakup dwóch felg 4x100?
Być może ktoś z Was ma taką/ie na zbyciu?
Dzięki za odp i pozdr! |
_________________ tasiorM |
Wysłany: 30-10-2010, 21:44
| tasiorM, czego się boisz , jak dobrze pospawana , to możesz na niej śmigać |
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 21:50
Właśnie się boję, bo dzwon był konkretny na tej stronie w poprzednim aucie i po spawaniu, jak włożę ją do wody, to widać bąbelki. Gość powiedział, że lepiej się jej nie da zrobić. Być może to tylko wymówka i kiepsko to o nim świadczy, ale ja nie chcę ryzykować jazdy na takim kole, zwłaszcza w zimie...
Dzięki za odp! |
Wysłany: 30-10-2010, 21:57
tasiorM, to daj do innego speca
** Dodano: 30-10-2010, 22:57 **
po prostu spierd*lił robotę i tyle |
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 22:02
Tak, teraz to wiem, ale nie chcę w to brnąć:(
Wolę coś prostego, nie spawanego.
Proszę więc o pytanie - MOGĘ, CZY TEŻ NIE:)? |
Mosior
Wysłany: 01-11-2010, 10:39
z definicji - NIE bo ryzykujesz na elementach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ! |
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 13:25
| Mosior, a niby czemu ? ludzie jeźdzą, na innych oponach przód/tył czasem też większych/mniejszych i jest dobrze. |
Wysłany: 01-11-2010, 13:29
| VEndriuV napisał/a: | | i jest dobrze. |
nie jest dobrze. Jest źle. Wydawało by się że to ich sprawa ale taki oszczędniś może nie tylko uszkodzić siebie ale też innych niewinnych uczestników ruchu. |
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 14:11
| no tak, ale niby czemu? rozumiem jakby na jednej osi miał inne koła, ale jak ma przód/tył, to chyba aż takiego znaczenia to nie ma. |
Wysłany: 01-11-2010, 14:23
VEndriuV, jeżeli chodzi o przód / tył to OK
Co do innej felgi w aucie - jeżeli jest takich samych rozmiarów co pozostałe to chyba nie ma znaczenia |
Wysłany: 01-11-2010, 16:59
śmiało zakładaj, ale lepiej na tył wiadomo pływające niby dobre ale lepiej żeby odleciał tył niż przód |
Wysłany: 02-11-2010, 09:37
Jeżeli rozmiary felgi są takie same to teoretycznie nie ma przeciwwskazań. Z tym jak BDM proponuję na tył dać tą felgę.
Sprawdź jeszcze otwór centrujący czy w twojej i tej sprzedawanej są takie same. I dwa razy się upewnij, że rozmiary i ET są takie same! |
tasiorM
Wysłany: 02-11-2010, 19:41
| Dzięki Panowie za pomoc! |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 02-11-2010, 20:44
| ale z drugiej strony medalu skoro ktos spawa taką felge to znaczy ze ma to hulac wydaje mi sie po darmo by tego nei spawali .. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
