Co mam zrobić ? |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 08-09-2009, 21:43 Co mam zrobić ?
| Pisałem Wam że mam do roboty głowicę ponieważ ciśnienie na jednym cylindrze jest tylko 4 bary. Mam dylemat ponieważ fachowiec zajmującym się regeneracją głowic krzyknął mi cenę 600 zł (w tym, wymiana uszczelniaczy, zaworów na gazowe, planowanie, dopasowanie głowiczki od rozrządu). Powiedziano mi że można zrobić to taniej lecz bez wymiany zaworów tylko regeneracja starych. Podejżewam że taki koszt będzie wtedy ok 400 zł. Poprzednio gdy była robiona głowica wystarczyła ona na 60 000 km na gazie. Czy opłacalne jest wymiana zaworów na gazowe ? czy lepiej niech zostaną zwykłe ? doradźcie coś, wacham się ponieważ nie wiem czy ja nawet te 60 000 zrobie tym autem. i go nie sprzedam. |
Wysłany: 08-09-2009, 22:01
| Lasgo07, za 600zł kup drugie Tipo, złoz z dwoch jeden, bo szkoda siana na remont jak nie wiesz ile tym pojexdzisz |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-09-2009, 22:05
| Lasgo07, pierwszy raz słyszę o zaworach gazowych, robiłem w tym rok temu i wiem że są gniazda do gazu, tzn materiał z którego się je dorabia. Żadko wypalają się zawory, nawet na gazie, gniazda zawsze się wypalają i wyklepują, więc jeśli była głowica robiona to na następną regenerację jest już za mało materiału gniazda prawdopodobnie, bo to zależy od przypadku. Nie wiem jak z cenami ale planowanie ok 80zł, docieranie+wymiana podobnie, do tego ceny części i za wymianę gniazd. U nas głowica 8v po kolizji czyli z wymianą kilku zaworów, dotarciem i planowaniem ceniła się na jakieś 300zł chyba |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
ciechu, ja mam drugą głowicę bo dostałem wraz z samochodem, tamta nie chodziła wcale na gazie, ale podobno warto byłoby ją oddać do splanowania i sprawdzenia czy jest sprawna
** Dodano: 08-09-2009, 23:07 **
| lazik666 napisał/a: | | pierwszy raz słyszę o zaworach gazowych | mozliwe ze chodzi własnie o gniazda. Nie znam się aż tak |
lazik666
Wysłany: 09-09-2009, 06:13
| Lasgo07, to zrób tamtą którą masz, powinieneś się do 200zł wyrobić spokojnie |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 09-09-2009, 07:46
| dokładnie weź tą drugą, zanieś na splanowanie i sprawdzenie szczelności i podmieniaj za swoją, ja jak 2 lata temu zacząłem regenerować, docierać zawory itd. to mnie w sumie 1300 wyszło (z rozrządem i paroma innymi rzeczami) |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 09-09-2009, 08:06 Re: Co mam zrobić ?
| Zwykle zawory wystarcza. Moje 1.4 zrobiło na gazie 180 tys. (do momentu gdy go sprzedałem) i nic nie trzeba było robić z silnikiem, nawet uszczelki pod głowica... |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
wiki1982
Wysłany: 09-09-2009, 10:14
alo kup drugi silnik do niego i przełóż go albo splanuj i sprawdz glowice i zakładaj i smigaj dalej.wiem cos na temat kosztow bo w czerwcu robilem generalke silnika koszty kosmos.teraz wybralbym silnik drugi.ale wiadomo Polak madry po szkodzie |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 09-09-2009, 21:12
| wiki1982 napisał/a: | ale wiadomo Polak madry po szkodzie | Ja zainwestowałem 1500zł w reanimację silnika a i tak okazało się, że przyczyną jest pęknięta tuleja w bloku i naprawa jest nieopłacalna... To był dopiero ból. A kiedyś przejeżdżałem koło szrotu i zajrzałem - prawie nowy silnik do bravo (przebieg 16 tys km) kupiłem za 850zł. Lasgo07, Jeśli chcesz się pakować w remonty to musisz być pewny co do uszkodzenia i stanu reszty silnika, oraz tego ile zamierzasz nim jeszcze jeździć. Za 600zł to do Tipo można kupić naprawdę ładny silnik 1.6. A jak nie to zrób jak wszyscy handlarze - zalej motodoktorem i na allegro z nim (co oczywiście potępiam, ale niekiedy to jedyne wyjście aby za dużo nie stracić)...
P.S. Nie słuchaj pierdół - nie ma zaworów gazowych |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
