Utleniające się klema |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 15-07-2011, 12:46 Utleniające się klema
Cześć wszystkim,
Otóż w moim Tipku stale utlenia się klema dodatnia wraz z bolcem akumulatora. Sprawdziłem, czy może gdzieś nie ma wycieku elektrolitu, lecz nie zauważyłem by akumulator był dziurawy. Praktycznie co tydzień muszę czyścić klemę, co jest frustrujące.
Macie jakieś sprawdzone sposoby, by temu problemowi zaradzić. Ewentualnie jakim środkiem posmarować bolce oraz klemy, aby tak mocno się nie utleniały ? Z góry dzięki za pomoc wszystkim. |
Sucre79
Wysłany: 15-07-2011, 13:22
może źle przylega klema do bieguna lub wilgoć w okolicach aku.
posmaruj wazeliną techniczną lub popsikaj preparatem "kontakt" taki spray koszt to około 13-15 zł. a bardzo pomocny w aucie. |
maxi
Wysłany: 15-07-2011, 13:33
| Sucre79, wymieniłem klemę na nową. Ale dziwne bo w okolicach wygłuszenia maski jest dziura, ale podejrzewam, iż powstała w wyniku utlenienia klemy. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 15-07-2011, 20:05
bolce w aku posmaruj sobie zwyklem smarem i nałóż na nie klemy i bedzie wszystko ok. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
maxi
Wysłany: 15-07-2011, 20:23
Ponoć smar gafitowy najlepszy, bo dobrze przewodzi prąd |
lynx
Wysłany: 15-07-2011, 21:29
| byle jaki smar dasz i będzie dobrze, ale najlepsza będzie wazelina. To że nie ma wycieku, nie znaczy że aku jest szczelny. To że klema Ci sie utlenia jednoznacznie znaczy, że jest nieszczelnośc. Możesz jeszcz spróbowac dokladnie wyczyścic bolec i klemę w dużej ilości wody. |
Wysłany: 16-07-2011, 19:19
| maxi napisał/a: | | smar gafitowy najlepszy | raczej miedziowy Grafitowy dobrze przewodzi, ale miedziowy lepiej. Są też preparaty do klem, a jak i tego byłoby mało to starczy wazelina techniczna. |
