Ceramiczny ogrzewacz do samochodu 12V 150W
Radke
Wysłany: 08-02-2007, 08:58   Ceramiczny ogrzewacz do samochodu 12V 150W
Co o tym sądzicie?
http://allegro.pl/item162..._wyprzedaz.html
Warto kupić?
Mam problem z ogrzewaniem w II klasie (kanapa tylna) :D i zastanawiam się, czy nie wspomóc się podobnym wynalazkiem.
A może jakieś inne rozwiązania?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 08-02-2007, 09:20   Re: Ceramiczny ogrzewacz do samochodu 12V 150W
Radke napisał/a:
Co o tym sądzicie?
Sądze, że szybko może wykończyć akumulator :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 08-02-2007, 09:22
hmmm z tego co pamietam to tempry mialy poprowadzony kanal ogrzewania dla pasazerów z tylu [przynajmniej u kumpla w temprze 2.0 jest] wiec dziwne ze ci ich przymraza ;] Ja u siebie w tipo nie mam wogole tego dodatkowego nawiewu i chyba sie wezme za to, wiem ze w tipo wyjscie na tylny nawiew jest oryginalnie zaslepione w nagrzewnicy i daje sie latwo to przerobic, musze tylko pomyslec nad poprowadzeniem od niego powietrza do okolic popielniczki z tylu i zamiast niej zamontowac taka sama kratke wentylacyjna jak z przodu i powinno byc cieplo ;]
Ten ogrzewacz do ktorego link podales przy czestym uzytkowaniubedzie dawal niezle palic akumulatorowi.
Wysłany: 08-02-2007, 09:24
Noo...pomysłowe to. Innym rozwiązaniem byłoby jedynie przeciągnięcie ogrzeania przez tunel środkowy, ale to eletryczne pewnie jest bardziej wydajne...dobrym pomysłem byłby np . montaż dwóch - po jednym pod siedzeniem pasażera i kierowcy, tak żeby dmuchało od dołu. Ma to jakąś regulacje?
Wysłany: 08-02-2007, 09:59
Radke nie masz ogrzewania na tyl na nogi... ?
Ja mam takie 2 tunele jak daje na dol to stamtad leci cieple powietrze nie jest to wrzatek ale do tego zeby z tylu mieli cieplo i ogolnie zeby rozgrzac szybciej auto wystarcza
schab
Wysłany: 08-02-2007, 12:30
mrk69 napisał/a:
Wydajne ? Ze 150W ...
Miałeś kiedyś do czynienia z "Farelką" ? Miały one zakres mocy 1000W i 2000W i tak na prawdę ciepłe powietrze leciało przy "2" biegu !
A czy wiesz o tym , że 150W przy 12V to prąd 13A , a ty chcesz sobie poprawić komfort dwoma ... Ciekawe , gdzie wygospodarujesz dodatkowe 25A ?
Wysłany: 08-02-2007, 22:26
Radke napisał/a:
Mam problem z ogrzewaniem w II klasie (kanapa tylna) i zastanawiam się, czy nie wspomóc się podobnym wynalazkiem.
http://allegro.pl/item165...lko_tanio_.html - to jest lepsze i tańsze :lol: :lol:
Wysłany: 08-02-2007, 22:38
realnie podchodząc - wygrzeje bardzo niewiele, a zeżre akumulator zupełnie jak np porządna przetwornica 12V/230V... tym bardziej przy instalacji elektr w T/T na którą trza uważać a szczególnei alternatorze, którego lepiej zbytnio nie obciążać, skoro lubi padać...
lepsze rozwiązanie to rzeczywiście podciągnąć nawiew do tyłu dodatkowy, choć ten spod foteli, od dywaników jak nie jest niczym przywalony i zatkany powinien starczyć; ale dodatkowy tunel środkowy samemu pewno można jakoś sklecić, choćby totalną prowizorką na peszlach...
ewentualnie, podobne jak na początku rozwiązanie - kupić maty podgrzewające - jak podrzewane siedzenia, założyć na kanapę, to bierze mniej i przez czas który się nagrzewają, potem choć troszkę ciepło potrzymają, powinny starczyć do momentu aż w całym aucie się nagrzeje... zawsze coś, jeśli pasażerowie to aż takie zmarzluchy...
osowski
Wysłany: 11-02-2007, 16:53
Miałem takie cudo w maluchu, szkoda gadać:) nagrzać tym czymś w samochodzie to katastrofa, jakieś 2-3 godziny :lol:
marcin84
Wysłany: 14-02-2007, 19:48
UWAGA!!! Niech nikt tego nie kupuje bo to nie grzeje prawie nic!!Kolega kupil niedawno do Łady żeby jego dziewczyna nie marzła ale to diabelstwo dmucha zimnym powietrzem chociaż ciągnie 6A bo mierzyliśmy amperomierzem:) Jak się zatka dziury ktorym zasysa powietzre to troszke czuć ciepła ale wtedy zaczyna śmierdzieć całe to ustrojstwo. Podsumowując: DO NICZEGO!!
Radke
Wysłany: 14-02-2007, 19:59
Właśnie o takie opinie mi chodziło!
W sumie zależało mi na utwierdzeniu się w przekonaniu aby tego "wynalazku" nie kupować.
Co do pomiaru prądu: jeśli urządzenie pobierało 6A to wychodzi na to, że realna moc oscyluje w granicach ok. 80W (zamiast obiecywaych 150). Kolejny argument przeciw.
* Fiat Uno 1.4 VAN
marcin84
Wysłany: 14-02-2007, 20:21
Radke napisał/a:
dokładnie tak Radke a najlepsze jest to, że najcieplejszym elementem tego "ogrzewania" jest...wtyczka :D
