Temperatura powietrza |
Wysłany: 12-11-2007, 12:37 Temperatura powietrza
| Panowie jak w temacie prosze powiedzcie mi jaka macie temperature powietrza z nadmuchu (najlepiej środkowy pod check panelem) przy rozgrzanym silniku na poszczególnych predkościach nawiwewu i ustawieniu temperatury na maxa na ciepłe. Mam wrażenie że zdecydowanie za zimne u mnie leci |
Wysłany: 12-11-2007, 12:49
| A w Tipkach nie jest czasem tak ze ze środkowych nawiewów leci chłodniejsze powietrze niż z boku i z pod szyby ? |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 12-11-2007, 16:48
Ja w Temprze mam tak, że ze środkowego leci ciepłe powietrze, ale cieplejsze leci na nogi i podszybie.
A grzebałeś coś z ogrzewaniem? Sprawdz przy podszybiu czy leci gorące. |
Wysłany: 12-11-2007, 18:48
| W instrukcji pisze że najchłodniejsze powietrze leci na szybę a najgorętsze na nogi.U mnie się to zgadza,bo jak puszczę na nogi to czuć po stopach że aż parzy,ale to po dobrym rozgrzaniu silnika,a powietrze z szyby jest dużo chłodniejsze. |
Wysłany: 13-11-2007, 07:39
| Robiłem z cięgnami od pokręteł bo mi nie rozdzielało dobrze powietrza (np na szybe, nogi itp.) i podciąłem cięgno od zaworu nagrzewnicy ale chyba za bardzo go podciągłem i nie dochodziło do końca skali na "zimne" wiec wróciłem tak jak było i słabo grzeje. Jest też taka sprawa że mi sie troche uszkodził termostat bo utrzymuje temp ok 80°C - możliwe żeby te 10°C miało aż takie znaczenie? |
Wysłany: 13-11-2007, 19:25
a u mnie wszędzie ciepłe powietrze wieje tak samo
nie wiem czy to dobrze czy źle ale u mnie w tipku już minute po odpaleniu mam na blacie prawie 75 stopni (przy tych temp) a grzeje niesamowicie |
Wysłany: 13-11-2007, 22:57
| Jeszcze jedno pytanko - Polecacie jakiś płyn do czyszczenia układu chłodzenia? bo być może jest to spowodowane niedrożnością nagrzewnicy (kiedyś zastosowałem uszczelniacz chłodnic bo kapało z niej) |
