Parujący reflektor |
look.toronto
Wiek: 46 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-12-2008, 19:19 Parujący reflektor
| Dzisiaj bez żadnego konkretnego powodu, tak ot po prostu zaczął mi parować klosz od prawego reflektora. Ma ktoś jakiś patent na zlikwidowanie tej ustereczki? |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Wysłany: 12-12-2008, 19:23
look.toronto, sprawdz na początek czy masz tągume od strony zarówki dobrą (nie popekaną itp |
Wysłany: 12-12-2008, 19:31
Sprawdź czy w ogóle ją masz. Guma niby ważna, ale przez 2 lata nie miałem i mi raz zaparował, a auto parkuję pod chmurką. Teraz przy okazji zdobycia gum rozkleiłem lampę w ciepłej wodzie, wyczyściłem w środku i skleiłem silikonem na nowo. Trwało to 2 godziny razem z odkręceniem, a teraz czyściej świeci i już nie zaparuje |
Wysłany: 12-12-2008, 19:53
| Sama guma nic nie pomoże,musisz dobrze osuszyc środek lampy i założyć szczelnie gumową osłonke... O ile dobrze kojarze,lampy maja jakies odpowietrzanie... Nie moga byc szczelnie zamknięte,bo pod wpływem różnic temperatur,głównie zimą beda parować... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 12-12-2008, 23:33
| ego, zgadza sie, chodzi o to ze maja byc szczelne na tyle zeby nie dostala sie tam woda/wilgoc. A skoro zaparowala to znaczy ze tam jest |
look.toronto
Wysłany: 13-12-2008, 11:51
| Czyli suszareczka, dobrze wysuszyć założyć gumę i czekać czy będzie dalej parować? |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 13-12-2008, 12:04
Masz Tipo po lifcie, więc powinieneś mieć u góry lampy takie plastikowe kółeczko....to jest właśnie odpowietrzanie i można je zdjąć (bo jakoś musi ta woda odparować), ale kiedy nie masz wilgoci wewnątrz to to zatykasz.
look.toronto
Wysłany: 13-12-2008, 13:07
| Zaraz pójdę sprawdzić. czeka mnie 2h jazda więc odetkam ten otworek (jak jest ) to może ciepło żarówki wyeliminuje ta wilgoć. |
Gość -
LPG Tomasetto |
