maglownica, czy jest jakaś regulacja?
bogik
Wysłany: 11-11-2008, 16:33   maglownica, czy jest jakaś regulacja?
witam
posiadam tipo 1,9td z 91r ze wspomaganiem, chciałem sie was zapytać czy maglownica w tym aucie posiada regulacje? np bo w golfie 3 jest, a wczoraj patrzyłem z wujem i nie moglismy tego znalesc
Wysłany: 11-11-2008, 16:46
bogik, z tego co wiem {moge sie mylic) maglownica sama w sobie niema rególacji, a czemu chcesz ja rególowac :?:
Sucre79
Wysłany: 11-11-2008, 16:54
bogik, tak jak egon., pisze nie ma regulacji. Jeśli masz luzy na zębach to niestety wymiana bo jak masz bicie na maglu to jak tego nie zrobisz to wybije ci resztę czyli końcówki i przeguby kulowe na drążkach.
Mój Chomik GSM
bogik
Wysłany: 11-11-2008, 20:00
no niestety mam luz, trzeba bedzie pomyslec o wymianie... a przy kupnie uzywanej na co zwrócić uwage? bo nowa to pewnie bedzie wiekszy wydatek.. :(
Sucre79
Wysłany: 11-11-2008, 20:28
bogik napisał/a:
bogik, wycieki i luzy na zębach maglownicy. Sprawdź czy w twojej są luzy na zębach czy na przegubach kulowych bo często są na przegubach a magiel jest ok. Nie kupuj umytej tylko brudną bo wtedy wiesz czy cieknie olej czy nie a jak umyta to się nie dowiesz zanim nie założysz.
Mój Chomik GSM
bogik
Wysłany: 04-02-2009, 18:16
w koncu kupiłem maglownice, mam nadzieje ze bedzie w lepszym stanie niz moja
http://allegro.pl/item535...tempra_wsp.html
jacek0772
Wysłany: 04-02-2009, 18:51
Witam.
Panowie, czym się charakteryzuje luz na zębach maglownicy?
Trening czyni mistrza
bogik
Wysłany: 04-02-2009, 18:59
w moim wypadku samochód strasznie buja po naszych drogach albo wpadając w koleine potrafi sam odbić na lewo czy prawo przy czym musze szybko kontrować kierownica,
jacek0772
Wysłany: 04-02-2009, 19:07
No to u mnie dzieje się podobnie, ale sprawdzałem luzy chwytając za drążki i nic nie wyczułem.
Ale jak wjadę w dziurę to kierownicą mi szarpie.
A jest jakiś dokładniejszy test aby to sprawdzić?
Sucre79
Wysłany: 04-02-2009, 19:10
jacek0772 napisał/a:
tak możesz podjechac na do stacji diagnostycznej na trzepacze i wtedy się okaże czy i gdzie masz luzy.
Mój Chomik GSM
Carol
Wysłany: 05-02-2009, 23:15
Ja mam luz w kierownicy u mnie tak to się objawia;/
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
